土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
电压互感器一次侧熔丝熔断现象及原因分析
发布于:2015-06-23 10:34:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。
  在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下),由于未熔断两相的相位差120°,合成结果出现零序电压,在铁芯中产生零序磁通,在二次辅绕组开口三角两端间出现25v( 左右的零序电压,电压继电器可能动作(电压继电器整定值为25-40v)发出接地报警信号。另外,当电压互感器一次侧一相熔丝熔断后,由于熔断相与非熔断相的磁路相通,非熔断两相的合成磁通通过熔断相的铁芯和边柱构成磁路,结果熔断相的二次绕组中,感应出电动势(通常为0~60%的相电压),故二次侧电压表指示不为零。   电压互感器熔丝熔断现象:
  1、电压互感器三相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
  2)电压表相电压、线电压无指示;
  3)有关电力表、电能表停止运行。
  2、电压互感器二相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示PT断相;
  2)线电压表无指示,相电压表只有非熔断相指示相电压,熔断两相相电压表无指示;
  3)有关电力表、电能表停止运行。
  3、电压互感器一相熔丝熔断
  1)中央信号屏光字牌显示.PT断相;
  2)相电压表指示:熔断相电压降低大于0;非熔断两相相电压正常;线电压表与熔断相有关的线电压降低,无关相线电压正常;
  3)有关电力表指示降低,电能表转速降低;
  4)电压继电器可能动作,发出接地报警信号。
全部回复(3 )
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2018-05-31 14:50:31
  • 平平安安1206
    学习了,谢谢分享!
    2018-05-30 13:30:30
成套电气设备
15.96 万条内容 · 553 人订阅
碳纳米管薄膜的柔性储能器件研究取得进展
单壁碳纳米管作为典型的一维纳米材料,由于其独特的结构而具有许多优异的物理及化学性质,在力学,电学,光学及电化学等方面有着潜在的应用。如何实现碳纳米管的潜在应用,以及提高碳纳米管在实际应用中的性能是目前研究者们关注的焦点。 图1 碳纳米管薄膜减薄过程示意图。(a)碳纳米管薄膜平整过程示意图;(b)利用转移印刷法将碳纳米管薄膜从基底转移到PET过程示意图;(c)重复转移印刷法减薄碳纳米管薄膜过程示意图。
