土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 回路电阻测试仪常见故障现象及解决方法
回路电阻测试仪常见故障现象及解决方法
发布于:2015-06-23 10:36:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。
原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。
排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。
2、回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。
原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。
排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。千万不可接入直流或380V交流电源)
3、回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值最高位显示“1”
原因:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。
排除方法:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
电力系统谐波的危害及其常用抑制方法
在电力系统中采用电力电子装置可灵活方便地变换电路形态,为用户提供高效使用电能的手段。但是,电力电子装置的广泛应用也使电网的谐波污染问题日趋严重,影响了供电质量。目前谐波与电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害。因而了解谐波产生的机理,研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。1、谐波及其起源 所谓谐波是指一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。周期为T=2π/ω的非正弦电压u(ωt),在满足狄里赫利条件下,可分解为如下形式的傅里叶级数:式中频率为nω(n=2,3…)的项即为谐波项,通常也称之为高次谐波。
