土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空气储能发电的介绍说明
关于空气储能发电的介绍说明
发布于:2015-06-23 10:38:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当今世界充满了疯狂的离奇及传说,真假难辨。但科学创新不是传奇,过去只能是想象的“鲲鹏展翅九万里”即可上九天揽月的飞机上天,可下五洋捉鳖的潜艇,千里眼的遥感卫星,顺风耳的手机电话等等都变成了现实。
所以,今天的空气发电,也不再是神话传说。自然能环岛发电空气储能系列,被事实所证明这是一个革命的创新成果,将改变诸多对于空气不能发电的质疑,是中国人对世界清洁能源替代能源的贡献。
祥天控股(集团)有限公司,是一家以自然能源为核心,“空气动力”机械高端制造,研发生产销售服务,项目投资管理,货物技术进出口等集团化综合性 企业。主要研发创造产品:自然能环岛发电空气储能系列;空气动力发电机组系列;空气动力大、中、小巴汽车系列;空气动力汽车发动机系列;空气动力船舶发动机系列;空气动力高铁发动机系列;空压机及零配件等七大系列。目前已经获得国际PCT专利、国家发明专利、实用新型专利共百余项,该项发明做功过程完全是物理做功现象零排放。
自然能环岛发电空气储能优势:1.改变传统储能方式,在特定的时间将浪费的能源以空气储能的方式释放动力转换电能,调整峰谷平衡,降低枢纽负荷,抵消成本过剩与亏扣。2.效率高,占地小,节约空间资源,运行成本低廉。3.运行使用寿命长,维修维护简单易操作。4.无任何环境污染,清洁自然能源环保系统。5.系统运行稳定与国家电网完全兼容,无人值守,电力分配自动管理。6.抗自然灾害能力强,在任何恶劣环境条件下正常运行。
空气动力发动机汽车
工作原理
利用原始能量支持系统运行,这个原始能可以是太阳能、风能、磁能、势能等等。
能量转换存储的方式虽然有很多种,但都是慢速充盈,压缩空气可以快速将剩余能量存储和提取,这就为空气动力的可行性创造了条件,能量的快速转换同时也为节能运行提供方案,在这个基础上又利用气体的热膨胀原理产生剩余功。
祥天空气动力技术就是根据热力学“熵增原理”的综合利用,把空气多种特性整合,并研发出“压缩空气高温膨胀液”快速有效提高空气加热膨胀系数。
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
新型燃料电池能在室温下发电
无需高温,燃料电池也能轻松发电。美国犹他大学的工程师最近研制出首枚可在室温下工作的燃料电池,不用点燃燃料,它用酶就能使得喷气发动机燃料产生电能。这种新型燃料电池可以给手持电子设备、离网型发电机和传感器供电。该研究于近日发表于美国化学学会期刊《ACS催化》网络版上。燃料电池,主要通过氧或者其他氧化剂进行氧化还原反应,将燃料中的化学能转化成电能;只要能持续添加燃料,那么燃料电池就可以持续提供清洁而廉价的电能。蓄电池已经被广泛应用于电动车和发电装置;如今,燃料电池同样也用于一些建筑物的供电,另外,它还能为氢动力车这样的燃料电池车提供动力。
