返回版块97.86 万条内容 · 2084 人订阅
交流接触器吸合不正常的原因及处理方法交流接触器吸合不正常的原因及处理办法:交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下: 1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句也就是说,发电机在失去原动力时(锅炉熄火,汽机故障----主汽门关闭),厂用电还需从系统经主变到厂配,功率方向是逆功率,但这时不能跳主变(跳主变会失去厂用电),只有下面有故障(短路电流大),逆功率保护才动作。
