发布于:2015-06-22 15:27:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
高低压电器设备出现故障处理方法
为加强高低压电器设备的管理,确保所有电器设备正常运行,为此特定如下处理方法:
一:高压部分
1. 故障处理的目的:是尽快限制事故的发展,消除对人身和设备安全的威胁及事故根源。
2. 当变电所发生故障时,值班人员应迅速正确的向上级调度报告事故发生时间、现象、设备名称和编号、跳闸开关、继电保护动作情况及周围电压等情况。
3. 当变电所发生故障时,值班人员应首先根据表计指示和设备的外部象征,全面判断事故的情况,若对人身和设备有威胁时,应立即设法解除,并在必要时停止设备运行。
4. 故障设备在抢修过程中,更换损坏设备必须严格按照“规范”,认真填写工作记录等。
5. 当带电设备发生火灾时,应使用干式灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器,严禁使用泡沫式灭火器。
二:低压部分
1. 目的:首先要求值班电工认真钻研业务知识,要有高度责任心,加强巡回检查。
2. 值班电工应根据表计,正确判断用电设备是否过载运行。如过负荷运行,及时向上级汇报。当用电设备(变压器)受到严重威胁时,可对不重要的车间采取拉闸避峰。
3. 低压电器设备,如刀闸、断路器、接触器等因频繁动作,容易产生故障,因此要求值班电工认真判断,及时采取维修措施,维修时必须穿绝缘鞋、带绝缘手套,切断电源,验明无电,方可操作。
4. 低压线路常见故障,根据本公司实际情况,容易产生线路过热现象,导线绝缘层随时间推移而老化,导线绝缘层遇上有机溶剂而损坏。上述事例根据生产需要可及时更换,必要时架设临时线路,但必须严格按照“低规”。
5. 低压用电设备,电动机常见故障现象:一是缺相运行,二是过负荷运行而损坏,为避免上述两项故障,必须对电动机热元件保护调至相对应的电流值。总之要求值班电工加强巡回检查,认真负责。
6. 当用电设备发生火灾时,同上述一样,正确使用灭火器具进行灭火。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
