土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机出现异常现象的原因及处理方法
电动机出现异常现象的原因及处理方法
发布于:2015-06-22 14:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在日常巡查过程中或者起动电动机时经常发现有些电动机有异常噪音或振动过大现象,出现这些情况一般有下列几种原因,我们应根据具体情况做相应处理。
  1、电动机机械摩擦,包括定、转子相擦,应检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦的原因然后进行校正。
  2、电动机有可能单相运行。应先断电,再合闸,如不能起动且声音异常则可能有一相断电,应检查电源接线并加以修复。
  3、电动机轴承缺油或损坏。应对轴承进行清洗加油,若轴承损坏,应更换新轴承。
  4、电动机接线错误,应检查接线情况,并进行更正。
  5、电动机转子绕组断路,应查找断路处,加以修复。
  6、电动机轴弯曲,应进行校直或更换转轴。
  7、转子或皮带盘不平衡,断电后校平衡。
  8、电动机联轴器连接松动,应查找松动处,把螺栓拧紧。
  9、安装基础不平或有缺陷,应检查基础和底板的固定情况,并加以修正。
  10、直接连接中心未对正,应重新找中心,再进行连接。
  我们熟悉了造成电动机声音异常或振动大的原因及处理方法,可指导我们正确处理电动机故障,同时也让我们对电动机的性能有了更深的了解和认识。
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
保证电力设备检修安全的技术措施
1、停电  将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和TV必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。在停电过程中,必须严格按照有关规定进行,否则有可能造成严重恶果。如某断路器检修时,正确停电顺序为:先拉断路器 ,再拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸。送电时,先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,后合断路器。如果不按此规定进行停电操作,有可能导致下列后果:
