返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
造成线路断路的原因及故障检修方法断路是指配电线路的某一部分发生开路,使电路不通,电灯不亮。 造成配电线路断路的原因有: 1)导线连接头松脱;接线桩头螺钉松动;导线被鼠咬断或被物件碰断;开关损坏,刀片接触不良;熔断器座与插尾铜片锈蚀、过热,生成不导电的氧化层;熔丝熔断;铜铝接头严重腐蚀、氧化造成断开。断路故障重点检查部位如下:外电路是否有电;断路器或漏电保护器有无自动跳闸;总熔断器熔丝或分熔断器熔丝是否熔断;电灯灯丝是否断;荧光灯启辉器及灯管是否坏了,各部分接触是否良好;导线连接头(尤其是铜铝接头)有无松脱;导线拐角处有无刮断,导线有无被鼠咬断及机械外力折断。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
