土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 真空泵电机温度高的原因及对策细分析
真空泵电机温度高的原因及对策细分析
发布于:2015-06-22 13:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大坝发电有限责任公司300MW机组,每台机组配备2台机械真空泵,其中1台运行,1台备用。真空泵用于机组启动时抽真空,正常运行时用于抽出凝汽器中未凝结气体。该泵配备电机160kW,转速590r/min,额定电流330A,电压380V,B级绝缘,正常运行时电流220~230A。每年夏季,电机温度都会超限,被迫加装临时冷却风机,但收效不大。电机长期高温运行会造成绝缘老化,缩短其使用寿命。对真空泵电机温度高原因分析如下。
1原因分析
(1)电机功率大,工作电流大,发热量大。
(2)风扇转速低,风压,风量小。
(3)风扇叶片数较少,产生风量小。
(4)电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。
(5)真空泵电机所母线电压为380V,电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压365V,电压偏低造成运行电流大。
2对策
电机功率、转速是和真空泵相匹配,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后,动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。
(1)将原风扇罩加长40cm,里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850W,转速1489r/min,电压380V。原风扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30min停运轴流风机,以使主电机到充分冷却;
(2)定期清除电机上灰尘,保持电机散热片清洁,增加其散热能力;
(3)将真空泵所母线电压调整为400V。
3效果
(1)轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,相同环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。
(2)轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机到充分冷却。
(3)尽量使2段母线负荷分配平衡,某段母线因负荷过重造成电压下降过多。
(4)电压调整后,真空泵运行电流降为210A,发热量相对减小。
(5)减缓了主电机绝缘老化速度,延长了其使用寿命。
97.85 万条内容 · 2071 人订阅
电磁调速电机烧毁励磁线圈的原因分析
电磁调速电机烧毁电磁阀线圈的原因分析刘晓平,闫井宝辽宁省建材工业设计院朝阳分院(122000)回转窑、机械立窑和单筒冷却机等产品采用电磁调速电机拖动。多年来从用户信息反馈工作中发现一个很容易被用户忽视的问题;就是电磁调速电机开机停机使用操作不当引起直流励磁线圈烧毁。1事故现象在产品调试试车中或长期稳定运行中的电磁调速电机突然发生机械特性变软输出无力现象。(如太原水泥厂和海城英洛高铁混合镁砂厂)只好增加励磁电流,把控制器换成大电流输出。随着励磁电流的增加,电压相应增加的更快。因而使热态直流电阻剧增,线圈温升增。
