土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅析农用电动机两相运行的成因及防范措施
浅析农用电动机两相运行的成因及防范措施
发布于:2015-06-22 13:02:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
所谓“两相运行”(又称为“单相运行”),是三相电动机在运行过程中,当某一相电源线因故断电,造成电动机继续运行的一种情况。两相运行是三相电动机工作的大忌,应及早发现并切断电源.以防电动机被损坏。
在农村由于专职电工很少,绝大多数人把电动机两相运行而烧毁归罪于保险丝(又称熔丝),误认为保险丝不起保险作用。孰不知电动机两相运行是不会烧断保险丝的。因而在农忙、抗旱或排涝期间,被委派的临时机电人员有些干脆不用保险丝。而用铝线或铁丝取代闸刀开关中保险丝的位置,致使电动机出现短路性的故障而无法自保,导致电动机烧毁,甚至造成给电动机供电的三芯胶皮软线燃烧的恶性事故(因农忙、抗旱、排涝期间电动机移动性较大,故用三芯胶皮软线作为电动机的供电线路)。因此,了解电动机两相运行的成因及防范措施,是很必要的。
一、导致电动机两相运行的因素
根据调查和反馈.农村中电动机烧毁大都是两相运行造成的。导致电动机两相运行的因素不外乎以下几个方面。
1.用电量方面:在农忙、抗旱或排涝期间,由于用电量比较集中,变压器低压出口的保险片和配电室内供电总闸刀熔断器最容易熔断。
2.电动机控制闸刀方面:控制电动机的闸刀开关质量较差,加之使用时间长,没有及时检修,也会发生此类故障。据统计,最为普遍的是闸刀内的各个螺钉螺孔因使用日久滑丝,不能压紧进出闸刀的电线(头)和保险丝,这就很容易使线头从螺孔中脱出。其他原因有闸刀前端触头背面的紧固螺丝松动;或触头夹口失去弹性的夹力,与刀片接触不良等等。如发现这类问题,应及时更换用新品。
3.线路方面:低压供电线路中途断线,也是造成电动机两相运行的因素。特别是遇暴风雨后低压线里程较长的偏僻路段(如沟壑、峡谷等),应提前对这些路段的电线作全面检查。
4.电动机本身:电动机中一相绕组内部或接头断线。事前应对电动机进行全面检查.对这类有故障的电动机,应修理后再行使用。
上述的因素中只要存在一条。就会造成电动机两相运行。
二、是否有防范措施
从理论上来说.两相电源是无法启动电动机的,但也有偶然。笔者早在1973年就经历过一次两相电源启动了水泵电动机的事情,至今记忆犹新。那时经验少,一连启动三次,第四次启动成功,但总感电动机与往日发声异常,幸亏断电及时,电动机才幸免遇难。断电后三相保险丝完好,用电笔检测电源线,一相断电。于是顺路检查,终于在配电室中发现,总闸刀上的熔断器已经熔断。
电动机在运行中,如果因一相断电而发生两相运行,电动机则不会停止运行。但会发生异常沉闷的嗡嗡声。这时一相电流为零.其余两相电流大增,电动机急剧发热,有时还会闻到油漆味。遇此情况时,应立即断电。但这时电动机前应留有专人值守。
随着电子工业的发展,电动机缺相保护的一类产品相继问世.这无疑给电动机两相运行的防范工作带来了极大的便利。但这种产品对短路性的故障没有保护作用,因此,电动机工作时的保险丝还是非常必要的。
检查接线无误后,先合上“启动闸刀”,当电动机启动,进入正常的运行后,再合上“运行闸刀”,同时拉开“启动闸刀”,由“运行闸刀”单独工作。当电动机发生两相运行时,由于“运行闸刀”使用了与电动机额定电流相同的保险丝,当电流增大到保险丝的熔断电流时,保险丝迅速熔断,切断电源,使电动机得到保护。
三、两相运行的电动机保险丝为什么不会熔断
这个问题是消除错误认识的关键问题。
我们知道,保险丝常规的选用,是在电动机额定电流的1.5~2.5倍的范围内。视启动时的负载量来选用的。负载轻,倍数取得小;负载重,倍数取得大。这主要是考虑启动时电流较大的因素。而保险丝的熔断电流又是它本身额定电流的1.3~2.1倍(例如我们选用额定电流为2A的铅锡合金丝.其熔断电流最小为2.6A,而实际为3A)。因此,保险丝的最小熔断电流至少是电动机额定电流的1.3×1.5=1.95倍,如果保险丝的材料不同,这个倍数还要增大。而电动机在两相运行时,绕组电流是本身额定电流的1.73倍。所以。电动机两相运行时,按照常规选用的保险丝就不会熔断。
  • cvvc1980
    cvvc1980 沙发
    高压出问题 也缺相
    2015-07-08 15:22:08
工业自动化
17.92 万条内容 · 346 人订阅
求一个变频器前加接触器的控制原理图
求一个变频器前加接触器的控制原理图,谢谢了!
