制冷能效比更高的空调器一、采用水蒸发冷却我们从空调手册上查到,我国所有城市的湿球温度都在29℃以内,湿球温度的范围正是人们的需要的温度范围!那怎么使环境的温度接近湿球温度呢?天然的办法就是下雨。众所周知,在炎热的夏天,下了一场大雨,天气就凉快了,这就是水蒸发冷却。水蒸发冷却空调的原理是这样的。制冷剂是水,水和空气在混合式的热交换器中进行湿热交换,使部分的水汽化(这相当于压缩机空调中的蒸发器)致使空气和水都接近周围的湿球温度。但是蒸发后的水蒸气,不必还原为液态水,可以采用开式系统,省去了压缩机的机械功,从而体现出它们节能特性。实践证明,水蒸发冷却的消耗的功是压缩机的消耗的功的1/8,水蒸发冷却的制冷能效比一般为15~20!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句老师分析很到位
制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!这也是原则,必须遵循!
压缩机在湿冲程(带液)的情况下,压缩性能降低,严重时无压缩性能,所以制冷温度下降不了。
膨胀阀的开启度过大,系统制冷剂加注过多等。
