发布于:2015-06-21 20:47:21
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。
1 空调制冷施工技术存在的不足
1.1 空调安装问题
1.1.1 空调安装不当引起噪声超标
空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等[1]。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。
1.1.2 空调安装影响建筑外形美观和安全[2]
空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的外形美观,同时也增加了建筑下面行人或车辆的安全,安装不牢,室外机就会脱落而发生高空坠物伤人或是损车。
1.1.3 冷水机组运行时振动大
空调冷水机组对于安装基础有较高的要求,一旦出现地面不平现象,就会使得机组的支点有的承受力大,有的承受力小,存在不平衡现象。或者是空调系统与设备联接没有用软管连接;或者是联轴器不同心;或者没有加减振垫块等等,这些安装问题都会造成冷水机组运行是振动过大。
1.1.4 空调风机盘管或柜式空调器滴水盘溢水
空调冷热交换产生的冷凝水,靠自重排出,如果管道反向,就会造成这种问题的产生。另外,未经测试,或是排水处有脏物堵塞[3]也会产生这样的问题。
1.2 空调调试存在的问题
1.2.1 空调冷水机组制冷量不足
制冷量主要与热交换有关,如果相关构件出现问题就会产生制冷量不足的现象。制冷量不足与冷却塔水温、水泵、冷凝器隔离垫以及冷凝器中管道有关,这四个因素无论哪一个不达标,都会导致制冷量不足。另外,几个原因混合存在更会导致空调冷水机组制冷量达不到额定值。
1.2.2 制冷机排气压力过高
制冷机出现排气压力过高的现象时,主要是因为热量没有排出去,达到制冷效果。此时可能是冷却水量不足或水温过高,温差小,无法完全进行热传递;或是系统中存在空气过多,阻碍了热量传导;或者是冷凝器传热管结垢堵塞。
1.2.3 空调机组结霜问题严重
空调在使用过程中产生严重的结霜问题,此问题与空调安装有很大的关系。这种结霜问题的原因主要是:1)回风过滤器堵塞;2)风机皮带松动后排风量不够;3)回风阀开启过小。这三种原因都会导致上述问题的出现,而且可能同时存在,因此,在进行调试时,一定要进行全面考虑,才能解决实际问题。
2 空调制冷施工技术的改进策略
2.1 安装不当引起空调使用问题的改进策略
计划安装空调前,要做好充足的准备工作,确定符合安装条件才可以进行安装。安装前,要设计好安装间距,掌握好光线问题,设备的布局要科学合理。一切准备就绪后,再进行设备的开箱检验,确定设备完好后,才可以进行安装。施工时,要注意安装不当产生的问题关键点,在安装时进行技术改进,以避免安装问题的产生。对于噪声问题、振动问题、滴水问题等等,都要采取措施避免问题的产生。
2.1.1 空调安装不当导致运行噪声过大的问题的改进策略
对联轴器进行合理的调整,使其轴、径中心在一条直线上。并对水泵和管道进行防其振调解,使其振动频率改变以减少噪声。另外,在进行管道连接时,需要用软管进行连接,以减少管道振动辐射。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓能够均匀地受力[4]。空调安装过程中,进行关键部位的调整,可以避免空调运行时的噪声过大问题。
2.1.2 安全问题的改进策略
空调室外机的安装,一定要安装在水泥墩或槽钢上,室外机四角安装减振弹簧。在修筑安装室外机的水泥墩时,按照设计尺寸安装地脚螺钉,地脚螺钉必须高于固定位置表面20mm以上水泥墩做好后,在室外机搬上去之前,放20mm厚的橡胶垫片,起防振减振作用。而且将室外机搬运上水泥墩上时,要压住橡胶垫片,然后用扳手打上四个地脚螺钉。注意一定打紧打牢。只有这样才能既保证室外机的牢固,双保证室外机的低噪声运行。
2.1.3 冷水机组共振问题的改进策略
空调冷水机组共振原因是安装时支点不在同一平面上,因此,在安装时,要找平找正相关设备,平衡支点受力,并调整轴同心度,加装减振垫等,以减小冷水机组的振动。
2.1.4 滴水问题的改进策略
安装时,要将杂物取出,交校正管道的倒坡,安装完成后逐个进行注水测试,发现问题及时改进,彻底解决滴水问题。
2.2 空调调试的改进策略
1)空调调试前,先对冷却塔、管道、冷凝器的隔离垫进行检查维修,以改善冷水机组,使其制冷量能够达标;
2)对冷却塔进行彻底维修,并清洗冷凝器的传热管,使其符合相应的要求;
3)通过对回风过滤网进行清洗,对风机皮带进行调整,并对回风阀的大小进行合理地调整,以改善空调结霜严重的现象。
3 结论
空调的应用满足了人们对工作环境和生活环境的要求,虽然空调制冷施工技术存在一定的不足,但是通过技术改进,严格按照施工工艺进行,空调的发展空间很大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
