发布于:2015-06-21 14:32:21
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
在参加变压器安装验收时,常发现有呼吸器安装不规范的现象;在安全检查中,也可以发现个别配电变压器呼吸器运行维护不正常的现象。这些现象说明部分工作人员对变压器呼吸器的重要性认识不足,对呼吸器安装、运行维护的方法和要求不清楚。在此,把呼吸器的功能、安装及运行维护方法做一介绍以供参考。
1、呼吸器的功能
变压器的呼吸器有两个功能:一是使变压器器身内的空气通过呼吸器与外界空气相通,保持器身内外气压相等。防止高温天气或满负荷运行时变压器油因升温膨涨,内部压力升高无法释放造成变压器喷油。二是通过呼吸器内装的干燥剂吸收进入变压器内空气中的水分,使变压器内绝缘油保持良好的电气性能,防止潮湿空气直接进入变压器油枕内,使变压器油受潮,降低或破坏变压器的绝缘强度,以致绕组烧毁。
2、呼吸器的安装
为方便运输,变压器出厂时呼吸器一般作为附件另放,并不是已经组装好的。因此在购置变压器时,应先检查附件,以保证配件齐全完整且配套。安装时,先卸掉变压器油枕下与呼吸器联接管上的密封挡板及密封垫,换上密封圈后装上呼吸器;然后拧下呼吸器下部的盛油杯,去掉下口密封垫,在盛油杯中加入1/3容量合格的变压器油后再拧到呼吸器上即可。如变压器在出厂时呼吸器已经装上,则只需要安装工程竣工之前把呼吸器下盛油杯卸开,去掉密封垫,在盛油杯中加入1/3容量合格的变压器油再装上即可(不必装的过紧)。
3、呼吸器的运行维护
(1)每年的计划检修中,应对呼吸器下部盛油杯内的变压器油更换一次。因为合格的变压器油具有很强的吸湿性,空气进入呼吸器时先以盛油杯中的变压器油中过滤一次,其中水气已基本被油吸收,一般油杯中的油一年以后吸收水份的性能已达到饱和,失去应有的功能了。及时换油会使呼吸器内的干燥剂延长使用时间,提高吸潮效果。换油时应注意掌握盛油杯内加油的容量,因为超过1/3时,变压器内的压力变化会使油外溢或是进入干燥剂,影响呼吸器的效果和变压器的整体外观;少于1/3时,油面过低则起不到过滤吸潮作用。
(2)在对变压器的巡视和定检中,应检查呼吸器内干燥剂是否潮解变色。如已受潮变色则失去了吸潮功能,应及时处理:一是更换新干燥剂、二是把受潮的干燥剂取出烘烤去潮后重新装入。烘烤干燥剂可用烘箱或铁锅加热,温度以控制在90~120℃。烘烤时间1~2h即可:用铁锅去潮时温度不宜过高,时间不宜过长。在重新组装呼吸器时,应检查呼吸器内干燥剂滤网要保持完整。如已破损,可用两层绸铁纱窗网代替。干燥剂应每3~5年进行一次更换或烘干处理,以保持呼吸器能发挥其功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
