土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 房间空调器制冷系统的最佳匹配计算
房间空调器制冷系统的最佳匹配计算
发布于:2015-06-20 17:49:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1.前言
近年来,尽管对制冷设备中的基本现象的认识已比较清楚,但目前空调器生产厂家基本上还是采用传统的类比设计方法,着重强调与企业的设备条件和设计经验的一致,达到在一定程度上的系统匹配。然而,面对现今能源及资源的紧张状况,类比设计方法起来越暴露其不适应性,特别是制冷剂替代所引起的制冷系统的性能变化,若通过试验来解决,不但要消耗大量人力、物力和财力,还可能受到试验条件的限制而达不到满意的结果,但运用制冷系统的模拟的优化思想改进其设计方法,即可减少试验的盲目性,更可提高系统部件间的匹配特性,达到事半功们的效果。 目前,对制冷系统四大部件中的每个部件的优化研究工作已有大量文献报道,但最优化设计的部件组合成系统后不一定能实现整机性能最优。本文的目的是对一个分体壁挂式空调器制冷系统进行最优匹配。首先建立各部件的工作过程模拟计算模型,再通过各关件间的能量和质量的耦合关系建立系统的数学模型,在验证模拟计算正确的基础上,采用可变任人唯亲左优化方法,将制冷系统性能系数COP值作为目标函数,以蒸发器、冷凝器、毛细管的主要结构参数及制冷剂充灌量为优化变量,对空调器系统的几大部件进行了最佳匹配计算,计算结果表明优化后的COP值较原始值提高8.07%,制冷量提高了3.77%,功率消耗降低了3.79%,实现了节能目标。
2.制冷系统工作过程模拟
冷系统工作过程模拟的目的是为实现系统的最佳匹配和工作过程控制自动化,故模拟模型应准确、可靠。通常用用稳态集中参数法比较粗糙,且不抻于了解系统各部特征。本文则采用稳态分布参数法。
2.1 蒸发器和冷凝器的模拟
制冷剂在蒸发器和冷凝器中的流动分别是饱和态及过热态、饱和态及过冷态,通常在两器的换热计算在均将每一状态作为整体采用平均换热公式,虽然考虑了单相和两相流体在传热上的差异,但实际上在所划分的每一区域内传热系数和制冷剂温度是不相同的。本文则采用分步计算法,在假设出口参数的条件下,应用质量守恒、动量守恒和能量守恒方程进迭代计算,得出制冷剂的温度、压力和干度的变化情。
2.2 毛细管的模拟
毛细管的结构虽然简单,但管中制冷剂的流动比较复杂,是一个从液体单相流的“闪蒸”过程,且存在汽化滞后的非热力学平衡现象,该现象对毛细管内制冷剂流量和出口参数等都有较大影响。本文根据诸多文献中R22的实验数据对文南非[1]的模型作了修正,比较满意地反映出R22闪点延迟与毛细管内径、入口过冷度等的关系。毛细管进出口参数仍采用分步参数法,借助三大守恒方程联立迭代求解。
2.3 压缩机的模拟
本文的空调器制冷系统中采用滚动转子压缩机,对其工作过程的瞬态模拟仍借助三大守恒方程,综合考虑了气缸与外界的热交换、气体的泄漏、气阀的运动规律、运动部件的摩摩等诸因素对压缩机工作性能的影响,使其更接近压缩机的实际工作过程。文献[2]给 予详细的叙述。
2.4 制冷系统的模拟
制冷系统模拟计算框图,是以质量流量及系统充灌量作为计算收敛的判据,与文献[3]比较,其优点是选取的初值对收敛速度及计算精度的影响较小,并且顾及了充灌量的影响。
3. 制冷系统最佳匹配
作者在实验验证了制冷系统模拟计算与实验结果吻合较好的基础上,建立了制冷系统几大部件间的最佳匹配优化模型,经过优化后的制冷系统实现了节能目的。 3.1 优化参数
(1)目标函数及设计变量
本文的目标函数取:
Fx=1/COP
COP值为能效比。
设计变量如下:制冷剂充灌量M
冷凝器的翅片间ec;管外径doc;单根管长lc;迎面风速uc;
蒸发器的翅片间距ee;管外径doe;单根管长le;迎面风速ue;
毛细管长L cap。
这里暂且没考虑压缩机的优化,并取毛细管内径为定值。
(2)约束条件
显性约束如下:
1.5mm≤ec≤3.0mm,1.5mm≤ee≤3.0mm,
  • zhuimengyisui
    zhuimengyisui 沙发
    花生cr 发表于 2016-6-13 20:45 谢谢分享。更新时间好慢
    2016-06-14 10:08:14
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    谢谢分享。
    2016-06-13 20:45:13
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 366 人订阅
翅片式水冷散热器的优化设计
翅片式水冷散热器适用于对空气(或者其它气体)冷却,因为翅片管换热器产品的高效性,至今为止,还没有更成熟优越的高效散热器可以取代它。因此,其优化设计在产品设计中就显得非常重要,通过提高换热效率,不仅能提高产品换热效果,还可以节省成本和缩小产品体积。至于如何优化的研究已经有许多专业人员在做了,无论是通过建立模型计算,还是用计算机模拟,甚至是实验测试,总结和积累了很多宝贵的理论和实践经验。
