土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 女儿墙变形缝做法
女儿墙变形缝做法
发布于:2015-06-20 06:19:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入最小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入最小深度为50mm。
  安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。
  按实际要求安装阻火带。
  在缝隙连侧基层及止水带两边用专用基层胶黏剂涂刷,将止水带平铺贴再混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。
  将铝合金基座放入槽口,调整好设计标高,使纵坡,横坡与装饰面保持一致,用膨胀螺栓固定铝合金基座。将滑杆按设计间距布置,初步固定。
  盖上面板,用螺栓固定。安装完毕后,变形缝装置表面盖板应与地坪纵坡、横坡保持一致。
  根据需要嵌入橡胶条、大理石或其他材料。个别接缝处应注入填缝胶并刮平。
  屋顶缝应特别注意接缝处理。特殊节点及配件由厂家专门加工。详见屋面变形缝平接示意。
  按节点图处理两种不同型号变形装置。详见屋面变形缝与外墙连接构造。
  做好成品保护工作。
建筑施工
65.72 万条内容 · 1532 人订阅
求助,施工质量严重问题怎么办
一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
