土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防报警系统安装详细步骤
消防报警系统安装详细步骤
发布于:2015-06-19 14:45:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防报警系统安装
1)配管工程
工艺流程:
预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接
技术要求:
(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。
(2)管路连接应采用丝扣连接。
(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。
(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。
2)配线工程
工艺流程:
穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测
技术要求:
(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。
(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。
(3)导线做电气连接时,必须先削掉绝缘去掉氧化膜再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。
(4)导线规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
3)设备及各种末端装置安装
工艺流程:
系统安装要求→探测器及各种末端装置、现场设备的安装→模块安装→控制室设备安装→系统调试
技术要求:
(1)区域或总控制柜在安装前应先检查盘、柜型号是否按设计图要求排列。根据柜内的固定孔距,在基础槽钢上钻孔,安装时从一开始,逐台就位,用螺丝固定,用拉线找平直后再将各个螺栓紧固。
(2)联接柜(盘)内的控制线时,各回路的干线均应对号入座,同时接入有明显标志及绝缘保护的220V电源线及各柜(盘)内的蓄电池装好。
(3)探测器安装时必须严格按设计图要求进行安装,必须达到盒口周边无破损,接线正确,牢固可靠。
(4)端子箱内各回路电缆排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。
(5) 手动报警按钮应设置在明显和便于操作的位置,距地面的高度为1.5m,同时应有明显标志。
(6)集中报警系统安装,竖向的传输线路应采用竖井敷设,每层竖井分线处应设端子箱,端子箱内最少有7个分线端子,分别作为电源复线、故障信号线、火灾信号线、自检线、区域号线、备用1和备用2分线。两根备用公共线是供给调试时作通讯联络用。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2019-06-22 09:43:22
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    多谢分享!
    2019-06-10 03:27:10
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
大型油浸电力变压器固定式灭火系统的选择
1 油浸式电力变压器的火灾危险性  在电力生产中,发电厂和变电所内设置的大型油浸式变压器作为核心设备之一在运行中一般均较为安全可靠,变压器的总体火灾事故率也一直较低,但在电力生产火灾事故中,特别是在重特大火灾事故中变压器火灾事故占有一定的比例。在1996年对全国发电厂及变电所1970年~1987年间发生的火灾进行案例调查的63起重大事故中,变压器火灾事故共有16起,约占25% ,其中发电厂5起,变电所11起。另据原电力部安环司的有关资料,在1981~1989年间全国火电厂发生的二百多次火灾事故中,变压器火灾占4.4% ,在其中的重、特大火灾事故中,变压器火灾事故占17.8% 。
