土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一种实用的大功率电流方波逆变电路
一种实用的大功率电流方波逆变电路
发布于:2015-06-18 11:40:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1 引 言
  在地下资源勘探作业中,如地下水勘探、石油勘探等,传统的勘探方法常采用所谓“地震法”,即在勘探地域用炸药人为造成一个“微型地震”,通过测取“地震波”,分析地下资源的性质及其分布。这种方法极大的花费人力、物力,应用范围也有限,因此,在许多场合已逐渐为“电法勘探”所代替。所谓电法勘探,就是在勘探区域向地下注入一定频率的“电流方波”,通过测取地质的电场反应来分析地下资源情况。
  电法勘探进行地下勘探的关键是要有一个交流电流方波发生源。其特点是直流电压较高,功率较大,逆变电流波形要求较陡。逆变电流既可以正、负交替“两电平”工作,又可以有正、有零、有负“三电平”工作,但是频率要求不高(一般0~20Hz可调)。由于勘探是在野外作业,要求电源装置工作必须十分可靠。
  本文介绍的这种电源电路,采用交-直-交变频方式。其逆变部分是在电容换相型晶闸管电流逆变电路的基础上,只增加了一对转换晶闸管,就实现了对逆变电流波形的功能要求,简单而实用。电源装置输出功率可达300kw(直流1500V/200A),电流方波前、后沿均小于1ms,0~20Hz频率可调,在吐哈、库尔勒等多处新油田勘探的实际使用中取得了良好的实用效果。
  2 电源系统主电路
  图1 示出该电源系统的主电路
  由三相桥式可控整流(VT11~VT16)输出0~1500V的可调直流电压,以适应不同功率输出的需要。直流侧串联大电抗Ld,以保证电流型输出。VT21~VT24、VD21~VD24以及C2构成电容换相型电流逆变电路。VD02、R2、VT25、VT26以及C1实现电流波形“三电平”工作方式转换。由于电源直流电压较高,而逆变频率要求较低,并考虑到工作可靠度要求高、电流方波波形要求较陡等因素,故逆变电路开关元件均采用快速晶闸管。
  3 电路工作原理及分析
  如图1所示,电路的逆变部分若使VT26保持通态,VT25保持断态,周期性间隔180°分别同时触发VT21、VT24与VT22、VT23两对晶闸管,则为基本的电容换相型电流逆变,负载上可得到频率可调的“两电平”电流方波。
  若按图2所示规律对各开关元件实施控制,则可在负载上得到频率、宽度可调的“三电平”电流方波。如,在t0时刻同时触发VT21、VT24和VT26导通,负
  载上电流iL为正向。此时C1上经VD02、R2充有左正右负电压。在t1时刻触发VT25导通,则C1上的电压反向施加给VT26,迫使其关断。C1放电,继而又反向充电,充电结束,负载断流。在t2时刻同时触发VT22、VT23和VT26导通,使负载电流反向,同时C1上的电压反向施加给VT25,迫使VT25关断,C1放电并正向充电。在t3时刻又触发VT25导通,迫使VT26关断,负载断流。依此类推,负载上可得到有正、有负、且有零的“三电平”电流方波。不难看出,改变t1~t2、t3~t4的时间间隔,即可改变电流方波宽度。改变t0~t2、t2~t4的时间间隔,即可改变负载上的交流电流方波频率。
  电流从一种“电平”过渡到另一种“电平”,需要一定过程。以电流从“正电平”转换到“零电平”为例,当VT25触发导通后,C1给VT26施以反压,使其迅速关断,VT26的电流转移给C1。起初C1恒流放电,放电至VD02正偏时,VD02
  导通流过电流i。此时等效电路如图3 所示,应满足:
  Id Ld Id- i
   1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif 1433278883.gif (2) C1 Rq
  图3 过渡过程等效电路
   1433278883.gif 1433278883.gif式中:Rq、Lq为负载侧的等效电阻与电感。 VT25
   R12为计及R1、R2的等效电阻。
  整理(1)、(2)两式,并令:
   (Rq+R12)C1=Tc 1433278883.gif(3)
  可得:
  考虑到图3等效电路的初始值:
   1433278883.gif 1433278883.gif(5)
  可求得(4)式的解为:
  式中
   1433278884.gif 1433278884.gif 1433278884.gif 1433278884.gif(7)
  合适选择R1、R2、R3、C1,确定相应的 1433278884.gif1433278884.gif1433278884.gif,即可得到比较理想的转换效果。
  4 实测波形及结论
  根据上述原理制作的电法勘探用电源装置,电流方波的波形陡度<1ms,图4、图5是电流方波前、后沿的实测波形。
  图4 电流上升沿实测波形 图5 电流下降沿实测波形
  在吐哈、库尔勒等地新油田勘探中的使用表明,电源装置的各项功能指标均满足电法勘探的使用要求,并且可靠耐用,应用效果良好。本电路对于高压大功率电流方波逆变也具有一定的参考价值。
输变电工程
11.09 万条内容 · 587 人订阅
浅谈变电所计算机监控系统
  1、前言  变配电所是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是变换电压、汇集和分配电能。变配电所能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,因此对变电所进行监控和保护具有十分重要的意义。  变电所计算机监控技术是利用现代自动化技术、电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、控制、计量和供电部门的工作管理有机地融合在一起。完成调度端遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能。改进供电质量,力求供电最为安全、可靠、方便、灵活,经济,变配电管理更为有效,从而改善供电质量,提高服务水平,减少运行费用。
