土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构设计新手总结】设计新手不得不知的20点结构经验总结
发布于:2015-06-17 10:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    前言:
    设计师的乐趣不在于每天可以出图多少万方,把我们在平时的工作中积累的经验分享给更需要的设计新手,找到属于自己的成就感,我想这对于每一位设计师来说都是一件很有意义的事情。
    关键词:结构设计、经验、总结
全部回复(222 )
  • 一17七
    一17七 沙发
    感谢
    2018-01-25 14:38:25
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2017-04-07 09:23:07
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
大体积混凝土的施工工艺
大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等,其主要特点是体积大,表面小,水泥水化热释放较集中,内部温升较快。当混凝土内外温差较大时,会产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用,所以必须从根本上加以分析,来保证施工的质量。  大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝3种。贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性较严重。而深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性。表面裂缝一般危害性较小,但也影响外观质量。出现裂缝并不是绝对地影响结构安全,它有一个最大允许值。处于室内正常环境的一般构件最大裂缝宽度≤0.3毫米;处于露天或室内高湿度环境的构件最大裂缝宽度≤0.2毫米。对于地下或半地下结构,混凝土的裂缝主要影响其防水性能。一般当裂缝宽度在0.1~0.2毫米时,虽然早期有轻微渗水,但经过一段时间后,裂缝可以自愈。如超过0.2~0.3毫米,则渗漏水量将随着裂缝宽度的增加而迅速加大。所以,在地下工程中应尽量避免超过0.3毫米贯穿全断面的裂缝。如出现这种裂缝,将大大影响结构的使用,必须进行化学灌浆加固处理。
