土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面辐射采暖的性能分析
地面辐射采暖的性能分析
发布于:2015-06-16 11:27:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
摘要:地暖的大面积推广与应用,必将引起采暖的革命,使采暖方式发生根本性的变化,推动供暖事业的蓬勃发展,使21世纪人民生活质量得以全面提高。
通俗地说,地面辐射采暖就是把输送热水的加热管以一定的间距铺设于地面上,然后覆盖一层混凝土,通过砼层把热量辐射到室内的一种新型采暖方式。目前,法 国、德国等国家的采暖面积中,地面辐射采暖占40%以上,我国是在九十年代末从欧洲引进并推广这项技术的。
一、地面辐射采暖的优点
1、美观:室内取消散热器及输送管,增加室内使用面积,同时为室内装修留下更大空间:
2、保健:室内地面温度均匀,室温由下而上,逐渐递减,给人脚暖头凉的良好感觉,符合满足凉顶的中医保健理论:
3、持久:加热管采用交联聚乙烯管材,可连续使用50年,其本不需什么维修费用:
4、节能:地面辐射采暖的散热方式与传统散热器采暖方式截然不同,前者的房间温度由下而上,梯度递减,后者的房间温度由上而下,逐渐降低。由于身高的原 因。人体一般只能感知房间内距地面1.8米以下的温度,而在这一范围内要达到相同效果,地面采暖与散热器供暖相比,其房间的平均温度要低3~4OC。根据 这一数据计算,地暖可比传统的供暖方式节能20~30%。
二、地面辐射采暖与散热器采暖的投资对比与经济对比
价格比:按建筑面积计算,地暖的造价大约已与普通采暖散热器大致相同,但从长远综合效益角度看,地面辐射采暖比散热器采暖经济性高得多。
1、节约能源:按节能20%算,现价段包烧费32元/M2,每采暖期可节能32H20%=6.4元/M2,经济效益极其可观。
2、增加便用空间:由于地热采暖消除散热器及室内管道,可增加室内使用面积。经初步估算,一户100平方米的住宅可增加便用面积为1.2平方米,合建筑面积约1.8平方米。按每平方米2000元计算,可节约3600元。
3、物业管理及维修费用:PEX管的稳定性极强,使用过程中基本不需要什么维修费用,在长时期的使用中节约的维修费用也很可观。
4、使用费用:地暖系统使用寿命都在50年以下;散热器系统寿命一般不超过20年就会发生系统老化、管径缩小、系统爆裂等一系列问题,不得不更换。这更是一笔无法算清的损失。
三、分户控制
分户控制可解决收缴包烧费难的问题,但在传统的供暖建筑中却很难实行。因为散热器采暖一般是单管顺流系统,如果想控制一户,就势必限制半个单元的供热,这 显然是不可能实现的。但地面辐射供暖能解决这个问题。因为地面供暖都采取双管系统,即两根立管一供一回,分集水器一般设在厨房或卫生间,这样只需在供回水 管与每户的分配器之间装设锁闭阀,即可实现单户控制。如果在此部分同时装设用户热量表,就可以进而实现单户热量计算。这样安装的控制阀和热量表设在用户室 内,操作起来恐怕会引起不少纠纷,如果在楼梯间设置一条不大的管道井,把控制阀和计量表置于其间,就可很顺利地实现单户控制,并把两根原本置于室内的管道 置于管道井内,更加干净利落。
综合所述,地暖的大面积推广与应用,必将引起采暖的革命,使采暖方式发生根本性的变化,推动供暖事业的蓬勃发展,使21世纪人民生活质量得以全面提高。
全部回复(3 )
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    {:2_78:}{:2_78:}
    2015-12-23 10:20:23
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    提共的数据在实验室还可以。要充分考虑建筑物的保温情况。
    2015-12-22 09:09:22
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
水源热泵供暖系统供水温度的确定
引言 因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源(如地下水,湖水,海水,城市污水或工业废水等等)中取出,提升后并加以利用,具有 良好的节能环保特性,故近年来在国内的研究及应用愈来愈多。本文拟针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析讨论,以便使该系统的优 越性得到最大限度的发挥。 1、供水温度对水源热泵机组运行的影响 在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(COP值)就越低,提供相同的热量所需的运行费 用就会越高。以某一厂家HP—4000型机组为例,通过对厂家测试数据的回归分析,我们可以得到如下的COP值关系式:
