土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调溴化锂吸收式制冷机的检修和保养
机房空调溴化锂吸收式制冷机的检修和保养
发布于:2015-06-16 12:06:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、机房空调机组的定期检修和保养
1.机房空调定期检查
在机房空调溴化锂吸收式制冷机使用期间,应进行定期检查,以保证安全运行。
2.机房空调定期保养
要使溴化锂吸收式制冷机安全运行,除作定期检查外,还要作好定期保养。定期保养有日保养、小修保养和大修保养。日保养又分为班前保养和班后保养。
班前保养:检查真空泵的润滑油位,如油位低,应按规定注入润滑油。检查机内溴化锂溶液的液面,根据要求来调节液位。检查循环水水池液位及水管管路是否畅通。检查机组外部连接部位的紧固情况。检查机组的真空情况。
班后保养:擦洗机房空调设备表面,保持设备淸洁。淸扫设备场地,保持机房清洁等。
二、机房空调停机的保养
1.机房空调短期停机保养
此种保养一方面要注意机组溶液的充分稀释,使机组在当时环境温度下不至于结晶。另一方面要注意机组内真空度的保持。停机时应把所有通向大气的阀门全部关闭紧,若漏入空气,则应启动真空泵将内部空气抽除。抽真空时要注意必须把冷凝器、蒸发器抽气阀打开。
如须检修屏蔽泵、隔膜阀等使机组与外界有密封面的零部件时,切忌机内长时间暴露于大气中,要尽快完成修理工作。修理结束后,应及时将机内抽至规定的真空度,以免机内产生锈蚀。
2.机房空调长期停机保养
将蒸发器屮的冷剂水全部旁通到吸收器,与溶液充分混合,均匀稀释,以防止在环境温度下结晶。为了减少溶液对机器的腐蚀,最好将机内的溶液排放至另设的贮液器,然后向机组内充0.02~0.3MPa表压的氮气。若无另设的贮液器,也可把溶液储存在机组内,但在这种情况下,应将机组的真空度抽到26.7Pa,再向机组充灌氮气。向机组内充氮气是使机组内有一定的正压,以确保环境中的氧气不进入机组,减少氧化腐蚀。
制冷技术
14.6 万条内容 · 793 人订阅
螺杆式机房制冷压缩机运转前准备
一、准备工作穿戴好工作服、防护用品、带上工作日志,二、机房工作环境检查1.检查机房内有无杂物,有无可燃物,如有应淸理;2.检查机房内有无火源,如有应移出机房;3.检査机房内有无未整理的维修器材、工具,如有应进行整理。三、机房通风与照明检查机房空调压缩机启动前,须首先检查机房通风是否良好,排风扇运行是否正常、有无发热、异常噪声,然后要检查机房照明是否良好。四、查看上一班的运行记录
