土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密空调冷却水系统的运转与管理
精密空调冷却水系统的运转与管理
发布于:2015-06-16 12:00:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。
1.运转前的检查
对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。
对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。
2.精密空调运转操作
在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力应与工作过程相对应,密封器和法兰处不应有漏水现象。
3.运转中管理
要想使精密空调冷却塔有最高冷却效率,应加强运行中管理:
(1)配水装置。应及时清除管道、喷头和喷嘴的结垢和脏污杂物,确保水量,通常应每月清洗一次。要注意配水装置配水的均匀性。
(2)淋水装置。要确保淋水装置的淸洁与完整,损坏的部件要及时填补或更换。
(3)通风设备。减速箱中油位要正常。润滑油使用20号或30号机油。每年应检查油色和黏度,若无变化,不用换油,对新用冷却塔最好使用一个月就更换。电动机和联轴器内轴承的润滑酯须定期更换,不许有硬化现象。润滑剂最好用钙基酯,一般每年加一次,运行中要经常观察风机轴承的温升情况,要求轴承温升不大于35℃,最高温度不大于70℃。风机运行要平稳,振动小;钢制叶片及其部件应涂漆防腐,及时淸除附着物,更换腐蚀的叶片,以减少风机运行时的震动及噪声;对风机的轴,尾部和接线盒用环氣树脂密封以防受潮。对集水池应定期清刷过滤栅网,定期检查水质,排除部分循环水,并补充新水。或在池内加阻垢剂(聚丙烯酸钠、乙二胺四甲叉磷酸等)、杀菌藻剂(液氯、次氯酸钠、漂白粉)等以改善水质和保持水质的稳定。对冷却塔的钢结构件和水管应两年一次除锈、涂防腐漆。
4.精密空调停机操作
停泵时先关闭排水阀,切断电机电源,当电机停止运转后,关闭吸水阀,然后作记录。冬季气温低时,应将管和泵体内的水放净。
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
机房空调氨制冷作业事故处理原则
一、机房空调氨制冷装置漏氨事故的处理原则机房空调氨泄漏事故处理原则;首先对机房通风,找到漏氨部位,然后决定机器的开停,关闭截断有关阀门,排空降压后,再进行修理。二、机房空调制冷设备(如蒸发器、中间冷却器等)漏氨事故的处理方法(1)对泄漏的容器应立即关闭其供液阀,或迅速将容器中的氨液排入排液桶。(2)关闭有关容器的供液阀和回气阀。(3)利用压缩机把泄漏容器中的氨抽空。(4)抢险人员迅速穿好防氨服、戴好防毒面具或氧气发生器,携带必要的工具,对漏氨部位用夹具卡住,再抽空,然后停机。
