土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 阳春3月花卉种植连连看 庭院阳台各有不同
发布于:2015-06-16 08:51:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
适于庭院栽种的花卉种类
1.地栽花卉种类
如果你的庭院前方空旷开阔、光照通风条件较好,或者与前面一排楼房的间距大于30米,且土壤经过了一定程度的改良,则可栽植一些比较喜光且对生长环境要求较高的花卉种类。地栽花木如:白玉兰、银杏、桂花、紫玉兰、含笑、二乔玉兰、木瓜、贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠、琼花、雪球、柿子、木芙蓉、马褂木、梅花、月季、无花果、山茶、紫薇、牡丹、石榴、紫藤、樱花、葡萄、碧桃、天竹、红枫、紫荆、木槿、加拿利海枣等。如果你的庭院比较阴湿,则应选择一些与阴湿条件相适应的花木种类,如棕榈、石楠、桃叶珊瑚、法国冬青、女贞、阔叶十大功劳、广玉兰、香樟、龙柏、杜英、罗汉松、八角金盘、蜀桧、雪松、蜡梅、芭蕉、聚生竹等。无论你的庭院内光线如何,干湿怎样,选择地栽花木都应注意以下几点:一是花木所能忍受的最低气温应不低于当地最低气温,避免发生冻害;二是与当地土壤、水分条件相适应,避免水土不服;三是病虫害较少、花果期较长、有芳香味,且花名吉祥;四是花木数量不宜过多,小的庭院有1至2株即可,大的庭院可多栽几株;五是成年大树的高度不宜超过二楼的窗户和阳台,以免妨碍楼上住户的采光,影响邻居关系;六是避免栽种会引起人体过敏或会有有毒物质成分的花木种类;七是应选择生长较慢但已基本成型的大规格植株,可及早取得绿化美化的效果,如银杏、日本冷杉、桂花、梅花、罗汉松等高度不应低于2米;八是要留有一些空闲地用于栽种草花和摆放盆栽观赏植物。
适于地栽的草花和地被植物种类较多。向阳喜光的有石竹、金鱼草、羽衣甘蓝、三色堇、一串红、鸡冠花、千日红、步步高、万寿菊、蜀葵、凤仙花、羽扇豆、雏菊、金盏菊、虞美人、葱兰、大丽花等。比较耐阴的草花和地被植物种类则有:麦冬、大叶麦冬、吉祥草、玉簪、紫萼、石蒜、万年青、紫背万年青、一叶兰、鸢尾、菖蒲、虎耳草等。
2.盆栽花卉种类
适于居家庭院内盆栽的花卉种类较多,条件较好的情况下,可选栽一些管理要求比较精细的花卉种类,如梅花、米兰、山茶、一品红、蜡梅、比利时杜鹃、南洋杉、巴西铁、发财树、国王椰子、白兰、珠兰、茉莉、富贵籽、凤梨类、金钱树(龙凤木)、灰莉(俗称非洲茉莉)、肉桂类(俗称平安树)、马蹄莲、报春花、大花蕙兰、红掌、建兰、蝴蝶兰、报岁兰、仙客来、文心兰、万代兰、丽格海棠、球根海棠、鹤望兰、扶桑、君子兰、绿萝、网纹草、变叶木、小天使、合果芋、佛手、玳玳、柠檬、郁金香、风信子、荷包花、鱼尾葵、散尾葵、酒瓶椰子等。条件相对较差的庭院,则可种养一些管理要求比较粗放的种类,如南天竹、铁树、棕竹、菊花、春兰、蕙兰、朱顶红、迎春、金钟、金雀、六月雪、贴梗海棠、四季桂、仙人掌类、文竹、橡皮树、昙花、令箭荷花、龟背竹、春羽、鹅掌柴、冷水花、红背桂、叶子花、大棘、茶花、茶梅、毛鹃、榕树等。
(二)庭院花卉的繁殖
1.播种。3月份可行播种的庭院花卉种类有:紫薇、紫荆、蜡梅、夏蜡梅、红枫、马褂木,后五种在播种前种子都需用冷水浸泡24至36小时,待其吸透水后再行播种。经沙藏催芽可行播种育苗的花木种类有:苏铁、银杏、竹柏、罗汉松、蒲葵、紫玉兰、含笑类、桂花、七叶树、南天竹、冬青类、石榴、琼花等。可行播种的草本花卉则有:凤仙、万寿菊、千日红、百日草、一串红、鸡冠花、五彩椒、冬珊瑚、四季报春、锦葵类、紫茉莉、鹤望兰、君子兰、文竹等,一些不耐寒的种类,宜在塑料棚罩内播种。
2.扦插。3月份可行扦插繁殖的花木种类有:扶桑、天竺葵、昙花、令箭荷花、马齿苋树、宝石花、石莲花、八仙花、南天竹、贴梗海棠、银芽柳、金丝桃、罗汉松,石榴、无花果、八角金盘、栀子、金钟、迎春、翠柏、瑞香、火把果等,畏寒花卉扦插宜在棚内或室内。
3.嫁接。3月份可行嫁接繁殖的花木种类有:以1至2年生的黑松实生苗为砧,腹接繁殖五针松、大阪松、锦松等;以1至2年生的白玉兰、紫玉兰苗为砧,切接繁殖含笑、二乔玉兰等;以1年生的桃、杏苗为砧,切接繁殖梅花、寿桃、碧桃、红叶桃等;以手指粗细的实生蜡梅为砧,待其叶芽长至麦粒大小时,选择优良品种的蜡梅穗条,进行切接并给予套袋保湿,成活率较高;以三棱箭为砧木,嫁接繁殖蟹爪兰以及各种仙人球类,宜在大棚中进行。此外,山茶、樱花、桂花、红枫等,也可于3月份进行嫁接繁殖。
4.压条。3月份可行压条繁殖的花木种类有:山茶、茶梅、梅花、蜡梅、红枫、罗汉松、翠柏、直柏、含笑、贴梗海棠、雪球、栀子、桂花、紫玉兰等。
5.分株。3月份可行分株繁殖的花卉种类有:兰草类、荷包牡丹、一叶兰、文竹、铁树、南天竹、十大功劳、贴梗海棠、虎尾兰、紫三角叶酢浆草、大花美人蕉、艳山姜、大丽花、鹤望兰等。
(三)庭院花卉的管理
1.地栽庭院花木的管理
(1)移栽。3月份是地栽花木移栽定植的最佳时机,其中梅花、白玉兰、紫玉兰、二乔玉兰、马褂木、红枫等的移栽,应尽量安排在植株吐芽展叶前;常绿类花木在移栽时,要对枝叶进行一些修剪,借以减少蒸腾,提高成活率;蜡梅,紫薇、紫荆、木槿、七叶树、碧桃、红叶李、樱花等的移栽,即使是吐芽后也无妨,但也要作适当的修剪。无论是常绿树还是落叶树,移栽时都要带好带足土球,一般土球直径应大于主干直径的6倍。
(2)施肥。对冬季未给予埋施肥料的地栽花木,可在其尚未发芽时,于其根系外围开挖环形沟,深度约15至20厘米,施入沤透了的饼肥、厩肥及鸡屎鸽粪等,也可以是多元复合肥,为其全年的生长打好物质基础。
(3)修剪。对尚未进行修剪的植株,特别是花谢后的梅花、蜡梅、金钟、迎春等,除必须修剪去枯死枝、病虫枝、徒长花枝外,对一年生枝,可于枝条基部2至3厘米处截断,仅保留2至3个芽,经强度缩剪,便其在春天萌发更多新枝、夏秋时多孕花芽,以利于来年的开花。对山茶、茶梅等,可于花后修剪去破坏株形的枝条,同时修剪去内膛的一些瘦弱枝、交叉枝。对在当年抽生的新枝上形成花芽并开花的石榴、木槿、桂花等,可于3月作修剪,借以调整株形,改善植株的通风透光状况。
(4)防治病虫。对植株上出现的已感染病虫的枝叶,要及时剪去并给予销毁,这样可减少当年病虫害的发生;对易感染病虫害的一些花木,如月季、木爪、贴梗海棠、葡萄、垂丝海棠等,展叶后及时喷洒波尔多液等,可预防白粉病锈病等的发生。
2.地栽庭院草花的管理
可在3月份继续移栽定植的草花种类有:石竹、金鱼草、金盏菊、雏菊、蜀葵、锦葵、银边麦冬、葱兰、韭兰、鸢尾、吉祥草、书带草、麦冬、红花酢浆草等。对2月份以前移栽的草花,或者是年前移栽的草花,若植株已恢复了生长,如羽衣甘蓝、三色堇等,可先行锄草松土,再追施低浓度的液态肥,种类如沤透了的无臭味的饼肥水、0.5%的尿素液,或其他速效复合肥液。
3.庭院盆栽花木的管理
(1)换盆。对搁放于露地的盆栽蜡梅、梅花、垂丝海棠、贴梗海棠、火棘、五针松、天竹、榔榆、三角枫、柞木、对节白蜡等,可在其发芽抽叶前进行换盆,为其更换上疏松肥沃、富含有机质的新鲜培养土,给春、夏季的生长打好基础。对搁放于室内的白兰、米兰、珠兰、月季、茉莉、扶桑、鹤望兰、铁树、一品红、茶梅、山茶、比利时杜鹃、富贵籽、玳玳、佛手、柠檬、龟背竹、春羽、君子兰、小天使、合果芋、竹芋等,应在出房前换盆。
(2)锻炼。在长江流域以北地区,大部分盆花三月份尚处在室内养护中,必须做到防寒与通风并重。由于本月的天气不稳定,寒流时有南下,3月上、中旬仍须继续做好保温防寒工作,3月下旬,可于白天打开居室的门窗通风透气,晚上关上,使白兰、米兰、珠兰、茉莉、扶桑、一品红、龟背竹、小天使、橡皮树、南洋杉等,能逐渐接受锻炼,适应室外的环境,避免因过早萌发影响到当年的生长和正常开花。黄河以北地区的盆花,本月尚需继续做好保温防寒工作,切不可掉以轻心。
(3)修剪。对在室内的扶桑、倒挂金钟、龙吐珠、茉莉、珠兰、白兰、铁树、橡皮树、鱼尾葵、散尾葵、变叶木、文竹、秋海棠类,结合换盆,进行必要的修剪,包括剪除病虫枝、枯死枝、乱形枝、瘦弱枝及一些发黄了的叶片等。对以欣赏树桩为主的三角枫、罗汉松、真柏、黄山松、黑松、榔榆、对节白蜡、柞木、赤楠等,也可于3月份发芽前进行蟠扎和修剪,进一步完善其造型。对梅花、蜡梅、月季、碧桃、迎春、金钟等,可于花后萌发前进行强度缩剪。
(四)适于阳台栽种的花卉种类
城市居民不可能每家每户都拥有一个小巧的庭院,也不可能都居住在一楼,有一个较好的养花小环境,更多的是在阳台上种养一些抗性较强的观赏植物,用以装点室内,改善生活环境,自我营造一种回归自然的氛围。
适于阳台上栽种的观赏植物,一类是比较耐干旱的植物种类,它们体表或角质层增生,或被有蜡质,或者植物体肉质肥厚、内含较多的汁液,或者叶片较小,转化成针刺状、极少蒸腾消耗水分,或者原产于干旱的沙漠地区、经得起风吹热烤,因而非常耐干旱,如铁树、仙人掌类(黄毛掌、山影拳、青锁龙、金琥、大轮柱、般若、鼠尾掌、珊瑚树)、马齿苋树、玉树、宝石花、石莲花、生石花、昙花、令箭荷花、叶仙人掌、长寿花等。还有蜡梅、迎春、石蒜、银苞芋、广东万年青、吊兰等,这些花卉一般在春季2至3周不浇水,不会致死,阳台栽种比较合适。还有一类是比较耐阳光曝晒和干热风的花卉种类,能接受全光照,并能抗短时间的超常高温,也适于作阳台(特别是高楼层阳台)的盆栽,如石榴、月季、榕树、棒兰、小叶女贞、龙舌兰、朱顶红、雀梅、柞木、榔榆、三角枫、水杨梅、黑松、刺柏、圆柏、龙柏、枸骨、冬青、黄荆、垂丝卫矛、寿桃、太阳花等。此外,茉莉、珠兰、五针松、米兰、一叶兰、佛手、玳玳、柠檬、橡皮树、龟背竹、春羽、山茶、鹅掌柴、南洋杉等,也可作稍低层的阳台盆栽,但应加强水分和遮荫管理。
(1)阳台盆栽花卉的繁殖
适于阳台盆栽的草花,如一串红、五彩椒、冬珊瑚、万寿菊、凤仙花、矮牵牛等,可于此时进行浅盆播种育苗。
如果采到了少量的文竹、君子兰种子,洗干净后,可先行在室内播种,待室外气温达15℃左右时,再搬到室外阳台上培育。
多肉植物如令箭荷花、昙花、玉树、宝石花、石莲花、马齿苋树、珊瑚树、青锁龙等,可于此时在室内用素沙或干净的沙壤土进行扦插,待春回气暖后再搬到阳台上。
用大花盆盛装疏松的沙壤土,或蛭石、珍珠岩等作扦插基质,在室内窗台边光线较好处扦插繁殖栀子、倒挂金钟、扶桑、三角梅、罗汉松、月季石榴、贴梗海棠、南天竹、瑞香、富贵籽等,但盆口要盖好塑料薄膜保湿。
在阳台上,嫁接五针松、锦松、梅花、寿桃、红枫、蜡梅等,要进行套袋保湿,否则不容易成活。
(2)阳台盆栽花卉的管理
1.防寒。大部分适于作阳台盆栽的观赏植物种类,3月份仍处在室内,在采取保温防寒、通风见光等措施的同时,对需换盆的植株应及时进行换盆。摆放在阳台上抗性较强的花木,应维持盆土不结冰,若盆土结冰易造成盆栽花木冻拔,不仅会影响植株当年的正常生长,严重时会造成植株死亡,可采取就地搭棚保护或移入室内、棚内进行防寒保护。
2.修剪。对蜡梅、枸骨、冬青、黑松、五针松、罗汉松、三角枫、榔榆、雀梅、水杨梅、小叶女贞等树桩,可进行修剪整形,需造型的主干和枝条,可在3月份进行蟠扎造型,对2至3年未行换盆的植株,可进行换土;搁放在阳台上盆景,以保持盆土湿润为度,可每隔3至5天浇水一次,并适当给予喷水。梅花、迎春、金钟、蜡梅、寿桃、山茶等,可于花后进行必要的整形修剪,促使其保持良好的株形,对植株进行一次全面的清理,剪除感染了病虫的枝叶,进行销毁;对树桩上的干枯截面,可涂抹石硫合剂等作防腐处理。
3.预备性设施。如果条件允许,还可在阳台上砌一个小水池,上支硬板(水泥钢筋预制),利用水池蒸发生产的湿度,夏天在其上搁放一些比较喜空气湿润的花卉,如兰花类、龟背叶、绿巨人、小天使、富贵籽、南天竹等。其中的蓄水,用作浇花比较理想。
3月份还可趁盆花尚未出房前,先在阳台上搭好摆放盆花的阶梯架子,选好夏季支挂遮阳网的支撑点,一旦盆花出房遇到阳光过烈时,可很快将遮荫措施落实到位。
3月份还应准备好换盆的培养土,备足各种肥料及农药等,以满足一年中阳台种花的需要。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
草坪花卉种植相关指标
  一、 草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定:  l.冷季型草播种宜在秋季进行,也可在春、夏季进行。  2.冷季型草分株栽植宜在北方地区春、夏、秋季进行。  3.茎枝栽植暖季型草宜在南方地区夏季和多雨季节。  4.植生带、铺砌草块或草卷,温暖地区四季均可进行,北方地区宜在春、夏、秋季进行。  二、 草坪播种应符合下列规定:
