发布于:2015-06-15 15:15:15
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
要使盆栽橘在秋冬季节不出现树势衰退、叶片黄化和落叶、落果等现象,应在秋冬季节对盆橘加强养护管理,其措施如下:
浇水充分初秋,盆栽橘浇水量还应较大,每天应浇一次透水,保持盆土湿润。如初秋气候比较干燥,要有充足的水分供给盆栽橘旺盛生长。随着天气的转凉,要逐渐减少浇水量和浇水次数,2~3天浇一次透水即可。入冬后,还要继续节制浇水,如盆土长期过湿,会导致落叶、落果,严重时会沤根而死亡。浇水应注意水质,最好用雨水浇盆橘,河水、湖水、池塘水亦可,用自来水浇盆橘,必须晾晒2~3天之后再用。用自来水浇盆橘时,最好滴点食用米醋,使水酸化,使盆橘叶色油绿亮丽,还可杀灭盆土中的菌虫。
合理施肥盆栽橘喜疏松肥沃和排水良好的微酸性沙质壤土。由于盆小土薄易造成缺肥或过肥现象。一般每10天左右施一次腐熟好的氮、磷、钾混合有机肥液,以及时补充养分,提高其营养水平,增强其抗逆能力。在秋末冬初温度下降时,必须施用一次腐熟的鸡粪或鸽粪等有机粪肥,上盖一层薄土,促进花芽分化,确保来年花繁果硕,在初冬季节每10~15天用适度的蔗糖、尿素混合溶液喷布盆橘叶片,叶片会显得油绿有光泽,10天左右可明显增绿;再适当增喷一次0.5%的磷酸二氢钾水溶液,连喷3~5次,既能保叶浓绿过冬,又能防果脱落。
光照适当盆橘喜温暖、向阳、湿润的气候环境。初秋天气仍干燥炎热,特别是中午前后阳光仍很强烈,这时要避免强烈阳光照晒,中午前后还应适当遮荫,并端至半阴通风处。上午10点前及下午4点以后,要使盆橘充分接受光照,随着秋天气候逐渐转凉,盆橘在入室前要逐渐接受全光照。
抹梢疏果秋天又进入盆橘旺长期,长出不少秋梢,在秋梢抽发时,必须进行人工适当抹梢,以缩短秋梢抽放时间,提高秋梢的质量,减轻病虫的为害;在初秋时,有的盆橘果实满枝,应适当的疏果,最好每枝顶梢留1~2个果,弱枝留1个果即可,这样可减少对养分的竞争,使保留下的果实在冬季能丰硕饱满,促其尽快成熟。
保果必先保叶盆橘如养护管理不当,易造成落叶,叶少养分制造和供给果实少,就会造成落果。冬季盆橘在室内落叶的原因,一是由于入室不久,温度高、通风不良、氧气少或室内空气干燥,造成盆橘大量落叶,这时应及时开窗通风,喷水降温保湿;二是盆土水分过少或过多,引起当年新发叶脱落,这时应适当减少或增加浇水量给予挽救。另一方面,每周用10℃左右的温水喷洗叶片一次,这样既可保持叶面清新美观,增加观赏价值,又可避免因室内空气干燥造成落叶、落果。
入室防寒盆橘怕冻害,在霜冻前,要把盆橘搬入室内向阳处,使其适应室内条件。蜜橘可耐-3℃的低温,初冬室外气温下降到2℃时,可入室暂避几天寒冷,待气温一回升,要及时搬至室外向阳温暖处。如室外寒冷时再把其端入室内越冬。盆栽蜜橘长期置于室内越冬,不能满足它在3~5℃低温休眠的生理要求,也会导致落叶、落果。冬季入室盆橘一般不要施肥,在入室后小雪前,要施一次有机薄磷肥液,以促使盆橘果实的后熟。浇水应视盆土干湿程度适当掌握。冬季盆橘多呈休眠状态,盆土应保持稍湿润偏干。并要注意不使盆橘落叶落果,这是使盆橘来年多开花多挂果的关键所在,特别是蜜橘,都是在头一年枝条上开花,如果冬季大部分或全部叶子脱落,来年即使能开花,也很难坐果,偶尔有从当年新梢顶端开花的、坐果的机率也极少。
防治病虫害秋冬季节盆橘易生病虫害,而引起落叶落果,可用800倍甲基托布津1000倍敌敌畏混合液喷洒植株,均匀喷洒叶面叶背及果实,消灭吸附在树叶和果实上的红蜘蛛、介壳虫等虫害;另外,为防止叶片萎黄,果实干瘪和发生病斑,每周可喷一次泡烟叶水(可用香烟头代替)可预防病虫害,还能避免对室内空气的污染,并能促进果实健壮生长,叶色油绿艳亮,更增加观赏效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
