斯蒂芬·霍尔在青岛市的新文化艺术中心设计邀请赛中击败了OMA和扎哈·哈迪德建筑师事务所,成功中标。获胜方案位于青岛新区的中心,占地200万平方英尺(约合超过18万平方米),计划辐射70万人口,设计特色是以一条“光环”衔接四座艺术博物馆,便于游客在其中游览。博物馆周边布满了水池与花园,景色甚好。 这座新建成的文化艺术中心的获奖设计从与青岛的联系开始。设计借鉴了世界上最长的跨海大桥——胶州湾大桥那细长的线性造型,呈现出一种“光环”的形式,其中包含画廊空间,并衔接所有的景观和公共空间。架高的“光环”为建筑场地带来了最大化的孔隙率和交通上的便捷性,另外也让从海面吹拂而来的微风从整个场地穿过。 总体规划包含艺术岛和四座形成户外雕塑花园的小型景观艺术岛屿,其中艺术岛在设计上采用了三个仿佛经过精雕细琢的立方体的造型。五座阶地水池将景观带活,并通过采光天窗给各个楼层带来了自然光线。 “光环”与艺术岛的设计概念促进了公共空间的打造。在场地中央有一个大型的中央集会广场,在此可以俯瞰一座大型水景花园。现代艺术博物馆形成了中央广场。公共艺术博物馆在南侧入口创造了主要体验。北部的艺术岛包含古典艺术博物馆,顶层有一家酒店,而南部的艺术岛漂浮在巨大的南部水池上方,其内部为表演艺术空间。 在“光环”内,所有的画廊都从屋顶获得自然光线,屋顶的光线可由20%的遮屏和断电设置来控制。20米宽的“光环”让侧方投射的光线能到达低层的画廊,并为两个并排设置的画廊留出了空间,避免形成死胡同。 建筑的基本结构采用了经过喷砂处理的、简单的单色船舶铝材和着色混凝土,在“光环”下方运用了中国古典建筑所特有的丰富多彩的彩色装饰画。在夜晚,这些底面在灯光的照射下闪闪发光,五彩斑斓,成为一道美景。 整个项目最大化地使用了可持续绿色技术。光伏电池被放置于“光环”上的天窗之间,将为博物馆提供80%的电力需求。波光粼粼的水池使用的是循环水,同时480口地热井可实现建筑物的供暖与制冷功能。 |
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 431 人订阅
江苏省 徐州市 华厦广场设计方案Aedas 向公众展示了位于中国徐州的多功能项目的设计方案。华厦广场位于云龙山和云龙湖之间的风景保护区内,它将自身作为周围景观的延展,从而将占地面积减到最小。在2015年竣工后,项目将包括酒店、住宅、办公室和零售商场等功能空间。更多细节将在下文详述。项目的主要设计理念就是将小山和溪谷的拓扑结构延伸到项目开发的中心,打造与周围的美景和谐共生的环境。”通过将建筑体量进行分层处理并在用地内部创造“绿色山谷”,这一理念得以实现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
