土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 静电除尘器在铅锡焊烟去除中的应用
静电除尘器在铅锡焊烟去除中的应用
发布于:2015-06-13 21:46:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
铅锡焊烟静电除尘器主要用于电器、电子、家电等产品的制造与维修作业中,对铅、锡焊挥发出来的烟尘(含铅、锡、松香、酸尘等对人有害气体)进行净化,主要用以防止从事铅锡焊作业人员铅中毒和有毒气体对室内外空气的污染。
工作原理:
DH型系列铅锡焊烟静电除尘器,内部装有独特的烟尘碰吸单元,烟尘经过净化器,在高压等离子电场的作用下,将微小的烟尘粒与气体进行电离荷电,带电的微小离子被吸附单元所收集,并流入和沉积到除尘器的储藏箱内,烟尘内的有害气体,被电场侧的活性炭去除了异味,有害气体被除掉,烟尘去除率经国家环保总局认定的监测部门检测,去除率达到91%以上,洁净的空气经出风口排出,达标排放。
技术特点:
净化单元电场采用串级式多元组合方式,可高效捕集不同粒径的烟尘粒子,净化效率高,平均可达到90%以上。
高频静电电源控制系统可自动调节电场强度能量,可以使烟尘净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
高频静电电源控制系统与各净化单元一一对应,随时可以观测到各个净化单元的工作状态,便于检修维护。
高频静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备的运行安全。
各串级净化单元可以灵活组合,根据不同的净化率要求,单元数量可以做适应性调整,从而降低设备的成本。
各串级净化单元采用分体抽屉式设计,易于安装、清洗方便。
设备体积小、重量轻、占地面积小。
采用耐腐蚀材料,设备使用寿命长等优点。
该DH系列铅锡焊烟静电除尘器是参照进口样机进行了改进型产品设计、内部单元装有独特的碰吸结构单元(复合式),经科技局组织的产品鉴定,系国内首创,填补国内空白。
优点:
1、净化效率高、运行稳定;
2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计;
3、噪声小于45db(A)、凤阻小于45Pa;
4、运行成本低、耗电功率小;
5、清洗及维护方便、使用寿命长;
6、安全可靠,价格合理。
DH-烟尘净化机之应用:
在焊接操作中经常会产生一些有毒的物质。如:乙醛、松香酸、异氰酸盐、碳氢化合物等。这些有毒物质正严重的吞噬人类的健康。导致许多职业病的出现。如:肺癌、哮喘、湿疹、支气管炎、皮肤过敏、呼吸道感染等等。而DH型系列铅锡焊烟静电除尘器能有效的净化空气。
1、焊接烟雾净化
可同时共1—6人焊锡烟雾净化处理,吸烟管长不超过6m。
2、波峰焊机、回流焊机、烟雾废气净化
使用DH型系列铅锡焊烟静电除尘器,可不将回流焊炉、波峰焊产生的烟雾向外界排放,而是将其进行净化处理后,直接排放室内,循环使用,降低室内空气负压对洁净度的影响,再也不需要在厂房内铺设繁琐的管路系统。
3、电焊烟雾净化
可同时供1—2个焊接工位使用,吸烟管长不超过3m。
4、激光雕刻烟尘净化
可同时供1—2个工位使用,吸烟管长不超过3m。
通风排烟
13.86 万条内容 · 569 人订阅
如何解决通风工程设备噪音大的问题
通风工程设备在实际使用中可能会出现噪音过大的问题,那么这个问题我们怎么避免呢?这就要求我们在通风设备的设计、制造、安装时在以下三个方面做好对降噪处理:一.降低通风设备声源噪声(1)合理选择通风工程设备的机型。在噪声控制要求高的场合,应选用低噪声通风设备。不同型号的通风设备在同意的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小,前向版型叶片的离心通风设备噪声大。(2)通风设备的工作点应接近最高效率点。同一型号的通风设备效率越高,噪声越小。为使通风设备的运行工况点保持在通风设备的高效率区,应尽量避免用阀门进行工况调节。如必须在通风设备压出端设阀门时,其设置的最佳位置是距通风
