摘要:根据流体力学原理,不论是排除室内高温或被有害物污染了的空气,还是把室外新鲜空气送进室内,其实质是造成空气的 流动,而在空气流动过程中将克服门、窗等阻力。给空气造成一定的动力是通风换气的必要条件。自然通风是利用室内外温度差所造成的热压或风力作用所造成的风 压来实现换气的一种通风方式。
根据流体力学原理,不论是排除室内高温或被有害物污染了的空气,还是把室外新鲜空气送进室内,其实质是造成空气的流动,而在空气流动过程中将克服门、窗等阻力。给空气造成一定的动力是通风换气的必要条件。
自然通风是利用室内外温度差所造成的热压或风力作用所造成的风压来实现换气的一种通风方式。
一、热压造成的自然通风
当车间内外空气温度不同,室内空气温度高于室外空气温度时,由于热空气重量轻,就有一股往上跑的力量。于是室外的空气就从下边的门,窗或墙上开孔处补充到房间里来。
二、风压造成的自然通风
利用自然界风的力量也可以使室内进行通风换气。比如,建筑物上有门窗,风可以从迎风面的门窗吹进来,又可以把室内的空气从背风面的门窗压出去,使车间达到通风换气的目的。
三、热压、风压同时造成的自然通风
一座建筑物,迎风面下部热压,风压作用的方向一致,进风量要比热压单独作用时大,如果迎风面上部的风压大于热压,就不能从上部开口排气,相反将变为进气,进成倒灌。
由于室外风速,方向甚至在一天内也变化不定。因此,为了保证自然通风的效果,风压在计算中一般均不予考虑。但是,风压是客观存在的,故定性地考虑风压在自然通风中的影响,仍是必要的。
四、自然通风的应用
自然通风的换气量很大,不消耗电能,同时无机机通风所产生的对人体有害的噪音。另外,它是一种最经济,最有效的通风方式。
将自然通风与作为局部送风及局部排气的机械通风合用,常常是最合理的。
五、自然通风装置
常用的自然通风装置有天窗,有的设置挡风天窗;局部自然排气管道的末端和需要加强全面通风的屋顶上的风帽;纺织厂设置的锯形厂房;炼钢厂厂房屋顶设置的井式天窗等。
自然通风进入工厂化生产,这无疑和工厂化工生产的空气调节箱一样,带来的是设备体积的缩小,排风效率的提高;同时带来整个工程造价的降低,也大大减少了暖通工程设计人员的工作量。
六、自然通风装置的选择计算
设计一个自然通风工程,计算的内容主要有三项:车间余热量Q;通风换气量G和通风装置的排风面积(喉口面积)F。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
