土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 苏州甪直人民医院数码涡旋空调设计
苏州甪直人民医院数码涡旋空调设计
发布于:2015-06-12 20:05:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
1、 项目概况
本工程位于著名旅游胜地苏州市甪直, 是一所集门急诊、手术室、病房、 医技用房及办公会议等功能于一体的大型综合性医院,总建筑面积 38270 平方米,地下 1 层,地上 5 层,建筑高度为 22 米,设备用房位于地下一层,效果图见图1。
室内外设计参数详见表 1 和表2。该工程的开工建设将大大缓和原有基础设施不能满足患者就医要求和医疗工作需求的矛盾,成为当地的新的标志性建筑。
2、 工程特色及技术创新
医院项目功能复杂,需要考虑多方面因素才能确定一个合理的空调方案。通过对水系统(冷热源+空调箱)与冷媒多联机,以及变频多联与数码涡旋多联的比较,本工程确定了美的第3代数码涡旋多联空调为主,水系统为辅的系统形式。
2.1 水系统与冷媒多联机方式比较
水系统与多联机方式均是常规的传统空调形式,通过仔细与业主沟通,该项目采用了数码涡旋多联空调为主,水系统为辅的系统形式,主要考虑以下几方面原因。
2.1.1 业主对层高要求较高,采用冷媒多联系统,可大大降低空调专业占用吊顶空间的高度,保证吊顶高度;
2.1.2 医院功能复杂,有门诊、急诊、病房、医技、办公等多种功能,各区域空调运行时间不一致,有些区域需要 24 小时运行,有些区域只需上班时间运行,有些区域要考虑加班时间运行,采用冷媒多联系统可更好实现各
区域的分时控制和自动调节。
2.1.3 业主受投资资金所限,空调安装可能分批进行,采用冷媒系统可以方便业主分区域安装空调;
2.1.4 相对于"冷热源+空调箱"方式,采用冷媒多联为主的系统可以大大减少各楼层空调机房的数量和面积,把更多的建筑面积留给医疗用房;
2.1.5 水系统为辅,主要为新风系统提供冷热源,解决了直接蒸发式全新风空调机能耗大,可靠性低和全热交换器新风处理质量不高的问题。
2.2 数码涡旋多联与变频多联方式比较 :
数码涡旋与变频,是目前多联机压缩机采用的两种方式。本工程选用美的第3代数码涡旋多联空调,相对于变频多联机,是有很多优势的,详见表 3。
在医院建筑中,选用系统尤其要注意到电磁干扰问题。变频器工作时会产生高频谐波,美的第3代数码涡旋多联空调所采用的谷轮数码涡旋技术数码涡旋系统产生的电磁干扰可忽略不计,因此完全适用于医院建筑。
2.2.2 多联机采用R410A新型环保冷媒,R410A具有系统能量效率好,TEWI指数高,热转换系数大,除湿效果好,热泵性能好,传热性能佳,无温度滑移现象,制冷剂充灌量小等优点,更环保,更节能。
2.2.3在系统分区过程中,将同时使用率低且不同朝向的房间划分在同一系统中,降低外机容量,减少业主投资。
2.2.4 在外机布置中,尽可能就近布置室外机,配合合理的管井位置,减少了室内外机高差,降低衰减。
2.2.5 多联机外机集中布置于多处屋面,为防止室外机排出的热气流被自身或周边的设备回收,保证良好的散热效果,本工程适当地提高了室外机的基础,同时室外机的基础做成镂空设计,而且给室外机安装了排风风帽,见图2。
2.2.6 室外机化霜水排水考虑。在布置室外机时,与建筑专业协调,将室外机尽可能布置在屋面坡度的高点,以便排除冬季化霜水,防止化霜水结冰。
3、 其他工程特色
3.1 热回收热管
医院里人员多,所需的新风量很大,同时要求排风的地点多,排风量大,从经济效益、节能效益、环保效益考虑,设置热回收是有必要的。综合比较各种热回收方式,因热回收热管无运动部件、无能量需求、效率高、无交叉污染、免于维护,非常适合在医院建筑中使用。因此本工
程部分新排风采用热管热回收形式,主楼办公区的会议室采用热回收热泵新风空调机。
3.2除湿热管
医院建筑的门诊大厅,人员密集,流动性大,所以大厅内湿度大,热湿比小,对空调箱的除湿能力有一定要求,本工程采用了在空调组合段中的表冷段前后安装U型除湿热管,一方面使相同空调系统的除湿能力较以前提高了50%~100%,另一方面提供了再热量,因此相比其他除湿方式,有较大的节能效益。
3.3电子空气净化机
本工程在门急诊大厅、中心输液区、外科小手术室、分娩室等空调室内回风口和各污染区排风管上均设置了电子空气净化机以杀除细菌和病毒,从根本上改变了目前空调系统在病菌传播过程中所起的不良作用。
4、结论及推介价值
4.1 对于功能多而复杂、使用时间不一致的综合功能建筑如医院建筑,在综合分析比较下,采用数码涡旋多联式空调为主水系统为辅的系统组合配置,在舒适性、节能性、可靠性、经济性、先进性等方面,有很大的优势;
4.2 多联式空调合理的分区能够降低外机容量,减少业主投资。
4.3 无电磁干扰、具有抗菌能力的数码涡旋多联式空调结合无交叉污染的热管热回收,再配以电子空气净化机,能够很好的满足医院建筑的特殊要求;
4.4在新排风量较大的情况下,结合实际情况,采用全热交换器或者热回收热管可以降低能量消耗;
4.5在夏季含湿量、干球温度均比较高地区,在空调箱组合段中加入无额外能耗的除湿热管,能提高空调箱的除湿性能,有比较明显的节能效果。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 366 人订阅
无锡市清明桥街区地源热泵空调系统设计
1.总述1.1 工程概况无锡市清明桥历史文化街区已有3000多年历史,是锡城现存最典型、最完整的历史文化街区。位于无锡老城南门外古运河与伯渎港交汇处,以古运河为中轴、清明桥为中心,北起跨塘桥,南到南水仙庙,东起王元吉锅厂旧址,西到定胜河沿线,占地0.44平方公里,核心保护区面积18.78公顷。至今保持着路河并行的双棋盘城市格局,保留着小桥、流水、人家以及幽深古巷的江南水城特色。现存有全国文物保护单位1处、市级文化保护单位13处、市级文物控制保护单位6处、历史建筑上百处、9座古桥梁及多株古树名木。
