土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 续流二极管保护继电器的原理是什么?
续流二极管保护继电器的原理是什么?
发布于:2015-06-12 18:39:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1、续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和
  线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。
  在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。
  2、其实还是个二极管只不过它在这起续流作用而以,例如在继电器线圈两端反向接的那个二极管或单向可控硅两端反向接的也都是为什么要反向接个二极管呢?
  3、因为继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器的三极管由导通变为截至时线圈断电但是线圈里有磁场这时将产生反向电动势电压高达1000v以上很容易击穿推动三极管或其他电路元件,这是由于二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元件,因此它一般是开关速度比较快的二极管,象可控硅电路一样因可控硅一般当成一个触点开关来用,如果控制的是大电感负载一样会产生高压反电动势原理和继电器一样的。在显示器上也用到一般用在消磁继电器的线圈上。
  经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。
  一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势释放掉!
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    谢谢分享!
    2015-06-13 09:51:13
输变电工程
11.09 万条内容 · 588 人订阅
变频调速控制在清梳联中的应用
1 纺织行业对控制系统提出的要求  我国纺织行业国际化进程正在加快,但和国际水平还存在一定差距,随着自动化程度的提高,棉纱质量竞争档次的不断提高已对棉纺设备提出了更高的要求:提高产量的同时保证稳定性、提高和稳定纱线质量、节能降耗、适用多品种小批量生产等。清梳联系统作为前纺环节,质量指标的提升对最终的纱线质量有很大的影响,成本的不断增加使得很多纺织厂对成本、效能、电气控制的精准性和稳定性,以及工艺的适用性也提出了更高的要求。变频控制、伺服控制等控制方法的出现解决了这些问题,伺服控制系统虽然控制精准,但是成本过高。相对伺服控制来讲变频控制性价比更高,这也是变频控制在棉纺行业普遍应用的原因。
