土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 地埋滴灌——农业灌溉的一场革命
地埋滴灌——农业灌溉的一场革命
发布于:2015-06-12 15:02:12 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  新疆地处欧亚大陆中心,远离海洋,没有灌溉就没有新疆农业,呼图壁县是农业灌溉县,水资源是制约农业发展规模和生产水平的最关键因素。节水灌溉已在呼图壁县农业中广泛开展,喷灌、膜下滴灌、常压滴灌等已有较大面积的推广应用,在节水、增产、增效方面已收到较好效果。今年,一种新型的高效灌溉方式——地埋滴灌在我县推广应用,它是农业灌溉的一次革命,是农民增产增收的新的灌溉技术。
  一、地埋滴灌的特点及优势
  通过地埋滴灌在棉花生产上的应用情况发现,地埋滴灌与膜下加压滴灌相比,有以下特点:
  1、滴灌毛管使用年限长
  地埋滴灌一次性安装完毕以后,一般的使用年限都在8年以上,机械损坏小。没有紫外线照射危害,没有回收、铺设和运输的机械损坏,同时也减少储存老鼠咬损等。膜下加压滴灌毛管则一年一换。
  2、更节省劳力
  地埋滴灌一次性安装完毕以后,无需每年更换滴灌毛管,灌水时也不需安装地面管,且阀门个数比地面滴灌少,减少了开关次数,因此,更加节省劳力。
  3、更有利提高作物产量和品质
  地埋滴灌由于毛管安装在耕作层,直接将水肥施到根系附近,更有利于作物的生长习性,水肥利用率更高,因此,更加有利于作物的正常生长,有利于作物产量的提高;今年在大丰镇和二十里店镇试验5000亩,棉花最高籽棉产量达到亩产400公斤。
  4、更节省成本
  地埋滴灌毛管一般使用年限都在8年以上,根据所建的5000亩地埋滴灌一次性亩投资为1000元,其中用于毛管部分的投资为272元,按耐特菲姆公司承诺的毛管使用年限为8年计算,平均每年每亩地的毛管投资为34元,其余部分投资728,按8年折旧年亩投资为125元,合计亩投资为159元。而膜下加压滴灌一次性亩投资580元左右,其中毛管投资110元,毛管一年一换,其余部分投资470元,按8年折旧,每年每亩地平均投资为58.75元,合计亩投资为168.75元。经比较,地埋滴灌比膜下加压滴灌亩投资低9.75元。
  5、节水效果更好
  地埋滴灌种植棉花一般亩灌定额为240—260方, 而膜下滴灌一般亩灌水定额为300方左右。
  6、病虫害发生少
  作物生长的地表面始终保持干燥,不利于病虫害发生,因此,发生病虫害较少。今年棉花的红蜘蛛病虫害较严重,但在地埋滴灌的棉田里, 发生病虫害较少。
  三、地下滴灌存在的问题
  1、出苗需水问题
  由于滴灌带埋于耕层,春天播种后,如果土壤墒情达不到出苗的要求,地埋滴灌无法供水。因此必须茬灌或冬灌,以便春季出全苗。
  2、维修难的问题
  因为地埋滴灌的滴灌带埋于耕作层,毛管出现折管、漏水等情况,每次都必须破土查找维修,很不方便,而且早期还不容易被发现,如果查找不及时,还会使作物受旱。因此安装时,必须认真回填,防止地灌带打折。
  四、应用地埋滴灌需注意的问题
  1、合理设计
  实施地埋滴灌之前,一定要根据田间的地形、土壤质地、作物种类、水源、水量等具体条件,进行科学合理的设计首部、管线布局、滴灌带间距、流量、灌水周期等,要切合实际,不能生搬硬套,要保证满足作物每个生育期的需水。
  2、合理选择设备材料
  一旦设计确定之后,就一定要根据设计要求选购设备和管材、管件等。质量、规格、型号、数量要做到心中有数,专人负责。采取招标的形式选购,以合同保质量。
  3、适期安装
  在已经示范推广地埋滴灌的单位,都有过与播种期抢时间安装的情况,都不同程度地给安装质量带来一些影响,因此,要适期安装。一般最好是在秋季作物收获中耕之后,开始铺设毛管、挖管道、安装主支管线、接毛管等地埋工程,如有充分的时间把首部安装完毕,试压后以备来年投入使用最好。如果来不及,也可第二年安装首部。如果遇到一定要春天施工的,面积大的为了不耽误播种期,一定要播种之后再施工。
  4、加强施工管理
  主要是指建设单位自己施工,要建立机构,健全管理制度。成立工程领导小组,指定专人负责工程实施,实行质量监理制。做好实施计划,每天完成多少任务,需要多少人,每人干什么、怎么干,质量标准,需要多少材料等一定要有详细的计划。另外还要做到每个环节质量检查合格之后才能进行下一个环节,只有这样才能保证安装质量,减少后期返工的麻烦。
  5、强化运行管理,制定合理的施肥灌溉制度
  地埋滴灌建成交互使用之后,一定要根据专家的意见结合本地区的具体情况,科学合理地确定适合本地区土壤、作物需要的灌溉施肥制度和方法,既不能死搬教条脱离实际,也不能按常规方法进行滴灌,绝对不能以作物是否有旱象作为滴水的标准,更不能以农户想滴就滴作为滴水时间,必须有专人管理阀门,不许农户任意开启阀门,影响整个系统的运行压力。一般灌溉间隔3天,一次最大灌溉量不能超过15方/亩,并且将灌溉施肥观念转变为施肥灌溉,即每次灌溉必须施肥。目前有些滴灌专用肥有2-5% 不可溶,容易堵塞滴头,施用肥料必须是完全可溶性肥料。同时,还要及时发现问题,及早维修。
  五、棉花地下滴灌灌溉制度和管理
  1、埋深和位置
  棉花地下滴灌系统需要认真确定,根据耐特菲姆推荐,滴灌管一般采用1.1升/小时滴头,滴头间距0.4-0.5米。埋深根据深耕犁深确定,滴灌管埋深30-45厘米,一般比犁深深5厘米。滴灌管间距一般根据土壤类型和耕作方式确定,如果要求土壤地下全部湿润,行距一般0.8-1.2米,砂性土行距小粘性土行距大。如果根据棉花种植行距埋设滴灌管,行距为1.2-2米,棉花根系有向水向肥性,播种方式可以是一行滴灌管控制4行棉花,或两行棉花,但播种时必须对准滴灌管,使滴灌管在4行或2行中间。
  埋设滴灌管最好在收获后,田间没有秋耕或整过地最好,棉茬打碎后,根据棉花茬行距埋设滴灌管。如果在耕过地块埋设滴灌管,必须考虑虚土沉降量,埋深35-45厘米。
  2、灌溉周期为每三天一次。阀门三天一次主要是减少劳动强度。
  3、灌溉制度
  根据棉花的生长阶段采用不同的阶段进行灌溉和施肥,用户更容易进行灌溉施肥管理。
  棉花生长阶段的划分:
  出苗生长期
  • 现蕾—现花期—10天
  • 盛花期—打顶、打杈期
  • 铃期
  • 吐絮期—15% 吐絮结束灌溉
  起始灌溉时间一般以田间现第一朵花蕾开始灌溉.
  • 从现花蕾至现花–每天最少2 mm灌水量.(三天6mm,相当于每亩需水4方),灌溉量可以为8方/亩;
  • 从现花至现第一朵铃每天为3mm灌水量(三天9mm,相当于每亩需水6方以上),灌溉量可以为10方/亩
  • 从铃至大桃每天4mm灌水量(三天12 mm,相当于每亩灌溉8方以上),灌溉量可以为12方/亩
  • 从第一朵铃开至15%桃开每天3mm灌水量(三天9mm,相当于每亩灌溉6方以上),灌溉量可以为10方/亩
  以上灌溉量是最小量,各地区根据气候条件可每天增加1-2毫米,呼图壁县增加1毫米,最好依据土壤湿度和其他气象观测数据而定。
  4、灌溉开始时间
  一般棉花现第一个蕾时,开始灌溉。根据墒情确定灌溉开始时间。第一次灌溉必须灌溉30毫米(相当20方/亩),但要分开两次灌溉,灌溉15毫米(10方/亩)后,在灌溉下一个轮灌区15毫米,然后在灌溉前一个轮灌区15毫米,主要是湿润根区宽度,以利棉花根系向肥水延伸,以后每3天灌溉一次,但每个轮灌区灌溉只灌6-9毫米(4-6方/亩)(现蕾—现花期)。
  5、灌溉终止时间
  灌溉终止时间根据各地气候条件和霜降日期,一般在8月30日—9月10日。不同品种成熟期也不一样,可根据棉桃成熟情况决定停水时间。对于机采棉停水时间还要早,以利棉花早吐絮,统一采收。
  注意停水是渐变停水,在8月15日左右停肥后,灌溉水量逐渐减少,增加棉花单铃重。如果继续灌溉肥料和不减少灌溉量,将影响棉桃吐絮。
  6、地下滴灌棉花灌溉管理及维护应注意事项
  • 耕地要注意沿滴灌管铺设方向整地,以防滴灌毛管损坏,地边要特别注意浅耕,耕作时要检查毛管埋设深度,如果埋35厘米,一般要求耕22厘米左右,毛管埋设浅,则浅耕,机耕时要有人随时查看检查;
  • 地下地灌一定根据当地情况进行冬灌或春补水,一方面压盐,另一方面保证出全苗,地下地灌不能保证出苗,这一点特别重要。在播种前,必须标定出地埋管的位置,播种时不断效正,使毛管在4行棉花中间,以减少生长季节高低苗现象;
  • 在第一次灌溉之前,维护灌溉系统首部,冲洗主管,支管和滴灌毛管,在灌溉季节,支管和积水管一般灌溉4-5次,但如果是洪水期,如是地面水源灌溉2-3次冲洗1次;
  • 施肥时要注意,施肥前半个小时不施肥,待压力稳定后在施肥,在灌溉下个轮灌区半个小时不施肥,滴灌清水冲洗毛管,以防止化学沉淀堵塞。施肥不能施用不可溶的肥料;
  • 要经常检查首部系统的压力,清洗叠片过滤器,检查田间的压力调节器压力,一般在10-14米,对于田间和支管出现漏水现象,一定要及时修理,以防止漏水使其他棉花灌溉不均匀;
  • 开始吐絮,只灌溉不施肥,灌溉量逐渐减少,结束灌溉根据气候在八月底或九月初;最后一次灌溉后,要冲洗主管、支管和滴灌毛管,同时清洗过滤系统和系统排水,以防止冬季冻坏;
  • 在滴头周围应该保持高含水量,使土壤产生无空气条件,抑制根系生长(即要保持灌溉间隔不要超过3天)。而对于有些需要一些水分胁迫,其灌溉可能相对停止较长时间,因此在水分胁迫这段时间开启阀门灌溉较短时间,以便保持滴头附近土壤湿润,防止根系入侵滴头,可采用氟乐灵处理抑制滴头附近根系生长。
  • 有些地灌溉没有按灌溉施肥制度灌溉,会出现高低苗现象,而有些棉花灌溉过量,出现疯长,化控一定要控好。因此在棉花生长初期阶段,要根据棉花长势灌溉施肥,要严格按灌溉周期灌溉,3天一次非常重要;
  • 注意棉花化控和化控量是保证棉花高产和稳产措施,有些棉田花控过度或不够都影响棉花产量;
  • 一定要筛选出适合本地区的良种,使地下滴灌棉花更加优质高产。
  六、加强技术管理
  综上所述,地埋滴灌只要解决好以上存在的问题和应注意的问题,在呼图壁县农业上的应用前景应该是广阔的,但在呼图壁县应用时间毕竟不是很长,还需要做更多、更长时间的试验、观察、研究、比较,使这一新兴的节水技术真正能在呼图壁县扎根,为呼图壁县的农业发挥最大作用。
农田土整
5.03 万条内容 · 118 人订阅
关于民营水土保持的调查与思考
摘要:改革开放以来,临朐县将水土保持小流域综合治理作为振兴山区经济的战略措施,发扬自力更生艰苦奋斗精神,坚持不懈地组织干部群众,大搞以治山整地,植树造林、基地建设、水利配套、道路建设为重点的小流域综合治理,创造了临朐小流域治理模式,特别是近几年来,大胆改革创新水土保持机制,形成了以荒山租赁拍卖为主的临朐特色民营水土保持的路子。 关键词:民营 水土保持 调查 临朐县   1、概要 临朐县地处鲁中山区北部,是沂蒙山区农业大县,全县总面积1833.77km2,其中山区丘陵面积占87.3%,是山东省水土流失重点县。改革开放以来,临朐县历届县委、县政府将水土保持小流域综合治理作为振兴山区经济的战略措施,发扬自力更生艰苦奋斗精神,坚持不懈地组织干部群众,大搞以治山整地,植树造林、基地建设、水利配套、道路建设为重点的小流域综合治理,创造了临朐小流域治理模式,特别是近几年来,大胆改革创新水土保持机制,形成了临朐特色的走民营水土保持的路子,取得了明显成效。
