土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 地形塑造在园林中的应用
地形塑造在园林中的应用
发布于:2015-06-12 13:29:12 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  地形即地表外观三维空间的起伏变化,是地貌和地物的统称。生活中常见的地形主要有高山、谷地、丘陵、平原、水面、沟壑等。
  在现代园林设计中,对原有地形重新塑造,可增强局部地区的景观效果,提高绿化规模,改善园林小气候,增大地表面积,控制游人视线等。下面简单介绍几种地形塑造中的常见类型:
   1.平面式
  这是园林设计中运用最多的一种。即把现有地形,进行填沟削岗、平整土地,塑造成平坦宽阔的地形。该地形便于园林绿化设计与施工、园林植物的浇水灌溉以及草坪的整形修剪。所有园林植物或附属园林设施的基点都处于同一个水平面上,在视觉上给人以强烈的连续性和统一性。
   2.斜坡式
  此种地形常结合立地条件需要而设置,如河道护坡、立交桥护坡等。在该地形上种植花纹图案立体感强,便于观赏,但不利于浇水管理。
   3.土丘式
  这种地形在高速公路两侧、高尔夫球场、庭院绿化中常常出现。土丘一般高为2至3米,坡面倾斜度在8%至12%之间。土丘的塑造要符合自然规律,做到师法自然,同时还要符合科学性要求,依据土壤特性和植物的生态规律,考虑到土丘高度与坡面的关系,以免造成土丘崩塌、滑坡、渗漏等。
  4.沟壑式
  这种地形较土丘式坡地起伏较大,形似假山,山顶高6米至10米,沟壑一般深达地平面,坡度在13%至30%之间。
  5.沉床式
  在与城市干道四面相接的大型公共绿地设计中,可考虑采用降低用地高程,以沉床地形处理绿化景观。
全部回复(37 )
  • cow1468494187148
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-07-25 11:54:25
  • cow1467720005181
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2016-07-25 11:53:25
园林景观施工
10.05 万条内容 · 228 人订阅
简述土方施工的方法
  一、场地清理  这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。  (一)、施工要求:  概要  1、监理工程师将设定工作范围,并指定各种树木、灌木、植物和其它东西的存留。承包商应保留所有指定留下的各项内容。  2、清理、去除残渣、树木迁移。
