土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 香格里拉酒店空调调试方案
香格里拉酒店空调调试方案
发布于:2015-06-11 21:14:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一、空调系统调试员名单
  调试负责人:xxx   调试人员:xxx
二、调试前准备工作
  系统在安装完毕,试压合格,会同建设单位进行全面检查,全部符合设计,施工及验收规范和工程质量检验评定标准要求,然后再进行设备调试。
1、准备工作
  1) 熟悉设计图纸和有关技术文件,弄清楚送(回) 风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程;
  2) 备好调试所需要仪器仪表、必要工具和有关记录事宜;
  3) 准备好电源、水源、冷热源。
2、通风、空调系统运转前的检查
  1) 核对通风机、电动机的型号、规格应与设计相符
  2) 检查紧固部位是否牢固,减振底座应调平,皮带轮或联轴器应调正。轴承处的润滑油应足够,而且润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的要求;
  3) 电气部位应有防护、保护安全措施。
三、调设备性能测定与调整
1、冷却水塔
  1) 准备工序
  2) 冷却塔运转
  冷却塔运转时,应检查风机的运转状态和冷却水循环系统的工作状态,并记录运转中的况及有关数据;如无异常现象,连续运转时间应不少于2小时。
  冷却塔在试运转过程中,随管道内残留的以及随空气带入的泥沙尘土会沉积到集水池底部,因此试动转工作结束后,应清洗集水池。
  冷却塔试动后如长期不使用,应将循环管路及集水池中的水全部放出,防止设备冻坏。
2、水泵调试
  1) 机械部份检查
  2) 电气部分检查
  3) 试运转及设定
3、空调处理机
  1) 机械部分检查
  2) 电气部分检查
  3) 试动转及设定
4、换气扇
  1) 机械部分检查
  2) 电气部分检查
  3) 试运转及设定
5、盘管风机
  1、检查安装型号是否正确;
  2、检查管道安装正确;
  3、检查接线必须正确;
  4、清理盘管风机内外垃圾及确保无碍物;
  5、检查过滤网安装妥善;
  6、检查冷凝水盘排水正常;
  7、检查保温确保无损;
  8、使用手转动叶轮须畅顺正常;
  9、检查及测定供电电压达到正常;
  10、检查快、中、慢速对应变速控制;
  11、检查盘管风机震动及噪音;
  12、检控制阀功能正常及对应控制温度开关;
  13、检查运转电流;
  14、检测出/入风温度;
  15、记录所有数据。
6、离心式冷冻机组;
  1、离心式冷冻机组;
  2、真空试验;
  3、水流开关是否正确联动;
  4、进/出压力达到正常;
  5、检查进/出阀门及电阀门开关达到畅顺正常;
  6、检查控制回路;
  7、马达及进/出接线进行绝缘测试,并达到规范;
  8、满负载测试;
  9、根据冷冻机厂家调试要求;
7、锅炉
  1、对油管进行用水或氮气进行清洗,然后用油清洗,并保证油箱工作正常;
  2、用水清洗锅炉给水管,并满足其一定工作压头;
  3、对软水器进行测试,使其出水满足锅炉使用功能;
  4、测试油泵、鼓风机、供水泵工作是否正常;
  5、测试风压装置,高低水位计及风阀与油泵连杆的工作是否正常;
  6、根据锅炉厂家调试要求。
四、风空调系统的风量测定与调整
  1、按工程实际情况,绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸,测点截面位置,送(回) 风口的位置,同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积;
  2、开风机之前,将风道和风品本身的调节阀门,放在全开位置,三能调节阀门放在中间位置,空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。
  3、开启风机时进行风量测定与调整,先粗测总风量是否满足设计风量要求。
  4、检查所有支管上防火阀,调风阀及电控阀必须全开;
  5、所有风口上调向叶调整到垂直;
  6、开启风机量度各风口风量,风口风量测试可用热电风速仪,测出平均风速,计算出风量。测试次数不少于3-5次于不同点数。
  7、根据设计数值计算出量度比例量最低点,并设定此参数点比例数值为1;
  8、将其他大于比例数值调整为1,在调整过程中,不断量度参数点比例数值,当数值不是1时,立刻增减主管风量必须保持数值为1;
五、动调节系统及检测仪器联动校验
  1、熟悉自控图纸,清楚控制方案;
  2、检查现场控制器及控制元件安装是否正确;
  3、检查水阀、风阀、传感器等控制元件与现场控制器接线是否正确;
  4、测试水阀、风阀、传感器等控制元件功能是否正常;
  5、测试现场控制器是否实现自动控制功能;
  6、各项设备测试后具备使用功能并正常开启运行后,需进行系统联合校验,检测各个控制元件能否根据控制器设定参数,实行自动调节,并用仪器检测每个空调区域参数是否满足设计要求。
  • cof1519313231499
    感谢楼主的分享
    2018-03-13 07:37:13
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 366 人订阅
广州地铁机房用空调系统设计与分析
1. 引言地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。2.项目概况根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围段规划线路全长35.47km,设28 座车站,其中已建成8 座。本次计划在2009 年前实施从晓港站向西延伸至凤凰新村,线路长3.46km,新建车站4 座,均为地下站,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通;凤凰新村至文化公园段包括2 站两区间(其中,文化公园站由六号线实施),线路长1.775,计划于2007 年动工,2010 年亚运会前与六号线同步建成开通。
