土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 竖流式沉淀池
竖流式沉淀池
发布于:2015-06-11 09:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
竖流式沉淀池如果做成单侧出水,会不会短流?有人说一定会短流,我个人认为竖流式沉淀池的水流方向是经中心筒后由下向上流的,只要中心筒高度足够,保证了停留时间,泥水可以分离,出水是否必须单侧收集则意义不大,出水堰主要是用来计量和保证出水均匀的,与平流式沉淀池不同,说短流是混淆了概念与基本原理,求大家看法。
  • xlwang527
    xlwang527 沙发
    看过有实际工程案例的 感觉没什么影响
    2015-06-16 15:49:16
  • caonimas
    caonimas 板凳
    不太认同楼主的看法,你设计的竖流式沉淀池就好比木桶的短板理论,所有的出水都往一处走,势必造成水流的扰动,以及流速不一的情况出现。
    2015-06-13 08:44:13
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
铁碳微电解处理印染废水资料
采用动态微电解/水解酸化/好氧生化法为主体的工艺处理印染废水。 工程运行结果表明:进水 CODCr 为2 160.0 mg/L,BOD5 为 613.0 mg/L,SS 为 310.0 mg/L, 色度为 560.0 倍, 氨氮为 38.0 mg/L 时处理后出水的 CODCr 为64.5 mg/L,BOD5 为 18.6 mg/L,SS 为 11.8 mg/L,色度为 35.1 倍,氨氮为 5.1 mg/L,可达到 GB 4287—1992《纺织染整工
