主要产品型号功能 |
应用场合 |
产品图片 |
型号 |
主要功能 |
数据中心电源配电柜监测装置 |
AMC16MA |
测量三相总进线的母线电压+2路三相进线的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能+36路单相出线(12路三相)的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能+1路开关量输出+1路RS485通讯 |
AMC16MD |
测量直流母线电压+42路直流的出线电流、有功电能+1路开关量输出+1路RS485通讯 |
ARTU-K32 |
32路开关量采集、RS485/Modbus协议,SOE事件记录 |
触摸屏 |
数据采集、显示、储存、查询、转发 |
数据中心电源管理系统软件 |
进线、出线回路电参数检测、开关状态监测、负荷百分比检测;三相电压、三相电流不平衡度检测;越限告警、事件记录、数据上传 |
AKH-0.66W |
与AMC16M监测产品配套使用的保护型电流互感器。最大可测电流为100A,变比为100A/20mA |
AKH-0.66 30I 200/5 |
与AMC16MA配套使用的保护型电流互感器,最大可测量200A,变比为200A/5A |
CS630FA/20mA |
与AMC16MD配套使用的保护型电流互感器,最大可测量直流630A,变比为630A/20mA |
AHBC-LTA-100A |
与AMC16MD配套使用的测量型电流互感器,最大可测量100A,变比为100A/50mA |
SBD-30(开关电源) |
与AMC16MD配套使用的开关电源,可提供±48V直流电源 |
D-20(开关电源) |
与直流型霍尔传感器配套使用,可提供±15V直流电源 |
交流型监测装置设备清单 |
序号 |
名称 |
型号 |
数量 |
计量单位 |
1 |
数据监测装置 |
安科瑞 AMC16MA |
1 |
只 |
2 |
开关量模块 |
安科瑞 ARTU-K32 |
1 |
只 |
3 |
触摸屏 |
安科瑞TPC7062KX |
1 |
只 |
4 |
电流互感器 |
安科瑞 AKH-0.66W |
24 |
只 |
安科瑞 AKH-0.66 30I 200/5 |
3 |
只 |
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
某综合医院外科大楼供配电设计与IT配电应用1 项目简介 由于大型综合医院功能复杂,配备多种先进的医疗诊断和治疗仪器,为人民的生命健康检查、诊断提供了坚实的设施保阵,其供配电设计对于保证医院的安全、可靠、稳定运行尤为重要。本项目为共综合性医院的外科大楼,其功能主要涵盖了外科病房、手术部、外科住院部、门诊、健康管理中心、消毒供应室及地下机房、动力中心、地下车库等。建筑面积约为18万m2,其中地上17层(含手术设备夹层)面积约为13万m2,.地下3层面积约为5万m2。总床位数837床,其中监护病房36床。建筑高度80m,属于一类高层建筑,耐火等级为一级,设计抗震烈度为八度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
