土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
冬季施工方案混凝土的配置和搅拌
发布于:2015-06-10 09:29:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  根据我标段气候环境条件,冬季温度一般在0℃左右,主要采用调整配合比方法。
  ①、配制砼时,现选用乌江牌普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级为P.O42.5,C25混凝土水灰比0.49、C30水灰比0.43皆小于0.5。配合比比原施工配合比提高一个标号,即提高水泥用量,从而增加水化热量,缩短达到龄期强度的时间。
  ②、所有砼掺用山西黃腾UNF-1高效减水剂,掺量1%,以提高砼的抗冻性,缩短混凝土的凝结时间,提高早期强度。外界温度低于0℃时,在钢筋混凝土中掺入氯盐,氯盐掺量为水泥质量的2%。掺用的外加剂,完全符合现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076-1997)的规定。
  ③、所用集料为龙滩箐料场加工碎石和砂。硬度高能达141MPa,裂隙少,使其热膨胀系数和周围水泥浆膨胀系数相近。
  ④、当外界气温低于0℃时,砼拌和采用热水拌和,水加热温度根据热工计算与试验确定,考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。水温宜控制在60℃左右。砼掺用外加剂,砼搅拌时间延长50%,进场砂、石料含水量尽量控制到最小限度,根据施工要求严格控制砼的水灰比和坍落度。骨料不得带有冰雪和冻结团块。投料前,应先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。砼拌和物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
柱类构件加固的方法
钢筋混凝土柱的破坏形态可分为受压破坏(包括轴心受压柱和小偏心受压柱)和受拉破坏(大偏心受压柱)两大类。除大偏心受压柱具有明显的外观表现之外,轴心受压柱和小偏心受压柱的破坏预兆不明显,都属于脆性破坏。在实际工程中,若发现柱的受压一侧出现纵向裂缝或保护层剥落,表示柱已临近破坏,应立即设置临时支撑,并尽快采取加固措施。加固时,首先应判明钢筋混凝土柱的受力特征。如果是大偏心受压,则对柱的受拉一侧进行加固是较为有效的。如果是小偏心受压,则应着重对柱受压较大一侧进行加固。
