发布于:2015-06-10 08:05:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
一、无塔供水器设备组成
无塔供水器设备由气压罐,水泵机组,控制系统,管路系统.换气装置.进气装置、压力仪表等组成.在水泵运行或停止期间间,均能自动地连续向用水管网供水.
二、无塔供水器设备性能特点
1、调节容积(水泵每启动一次可供用户使用的水量)大.泵每启动一次,可以长时间地维持管网压力,设备启动次数少,运行费用低
2、强大的贮能保压能力,特别是在夜间时应付少量供水时,可以大大节约电能.
3、国际领先的补气技术
三、无塔供水设备工作原理
无塔供水器设备根据波义耳定律,用外力将有压水充入并贮存在气压罐内,气体受到压缩后压力升高,利用压缩气体将水送出的一种供水设备 。
1 、节资,设备可以直接串接到任何自来水压力不足的管网上进行加压供水,不需修建生活水池(或生活水箱),同时也可省去生活用高位水箱。省掉了水池(水箱)的修建费用,少则几万,多则十几万。同时,因无二次污染,可以省掉水处理设备,进一步节省了投资。
2 、设备功能全,设备具有无水停机,有水自动开机;用水量>进水量时自动减少供水量及供水压力,用水量≤进水量时自动恢复恒压供水功能。保护功能齐全具有过流、过压、过载自动保护功能。
3 、 智能化程度高,采用高性能变频调速器,配用先进的可编程控制器,无需人员职守。
4、 杜绝二次污染 根据有关专家的研究 , 生活饮用水产生二次污染的主要环节是在二次加压系统,其中水池、水箱的污染更为突出。配套该装置后,不需要修建水池、水箱。且为全封闭系统,取消了二次污染的主要环节,保证了水质。而传统的供水方式是,将纯净的自来水放入水池(水箱)中,各种杂物极易进入
5、该装置可直接串接在自来水管网上,采用可调节关闭阀功能及补偿系统,自动调节,使自来水管道无负压或者保持一定的压力。因此,使用该设备后,不会影响周围用户的用水。使“二次供水设施不得与城市供水管网直接连通;不得在城市供水管网上直接装泵抽水”成为了历史。
6、节水,该设备为全密封结构,彻底防止了有水池、水箱时的跑、冒、滴、漏现象,同时也节省了定期清洗水池、水箱时而浪费的水资源。
7、节能,因与自来水管网直接串接 ,可以充分利用自来水管网的压力,只对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,当自来水满足要求时设备就停止工作,而由自来水直供,与其它供水设备相比,节电可达 40%-80% 以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
