土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式制冷压缩机主要故障的原因与排除
螺杆式制冷压缩机主要故障的原因与排除
发布于:2015-06-09 20:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.压缩机不能启动
原因:机房空调排气压力高;排气止回阀泄漏;机内积油或制冷剂液体过多;能量调节未在零位;压力继电器故障或设定压力过低;机构部位有磨损。
排除:打开旁通阀,使高压气体回到低压吸气;检杳止回阀,并进行修复;用手盘联轴器,将机内液体排出;将载荷卸到0%处;检修压力继电器,并重新设定正确压力值;拆卸检修或更换。
2.压缩机自动停机
原因:高压继电器、油压差继电器或油温继电器的动作,都可切断电路;精滤器(前后)压差继电器动作;控制电路失灵;过载。
排除:对以上三种继电器检査并调整其设定值;拆洗精滤器;检查并修复控制电路元件;检查过载原因,并减小负载。
3.机房空调制冷量低
原因:机房空调能量调节装置故障;压缩机机械故障;吸气压力过低或排气压力过高使输气量减少。
排除:吸气压力低引起喷油压力下降,或有泄漏地方,应检修;吸气过滤器脏堵,转子磨损后间隙过大,安全阀或旁通阀泄漏,应清洗,检修;检查管道和阀门。
4.能量调节机构不动作或不灵
原因:四通阀不通或控制有故障;油活塞间隙过大;滑阀或油活塞卡住;油路不通;油压不高;指示器故障。
排除:检查和修理四通阀或控制线路;检修或更换油活塞;拆卸检修;对油路吹洗;调整油压;检修指示器。
5.排气温度或油温过高
原因:压缩比过大;吸入过热气体;喷油量不足;油冷却器传热差。
排除:降低冷凝压力或减少负荷;提高蒸发器的液位;提高油压,增大喷油量;清洗油冷却器水管的污垢,增大水量,降低水温。
6.压缩机及油泵油封漏油
原因:磨损或装配不良引起偏磨;“O”形密封圈变形、老化;密封接触面不平。
排除:如停机时间过久,可以通过盘车或运转一段时间会好转,若不好转应检修、拆卸重装并调整或更换。
7.油压不高
原因:油压调节阀调节不当;喷油过大;内泄漏;转子磨损,油泵效率下降;油路不通;油量不足或油质不良。
排除:调整油阀;调整喷油阀,控制喷油量;检查或更换“O”形密封圈;检修或更换油泵;检查吹洗油滤器及管路;加油或换油。
8.停车时压缩机反转不停
原因:吸入止回阀卡住关不严;吸入止回阀弹簧弹性不足。排除:修理;检查、更换。
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
机房空调制冷压缩机润滑油的更换与加油操作
1.换油原因及换油操作机房空调制冷压缩机运行一段时间后,由于运动部件磨损产生的金属微粒和粉末混入润滑油中,系统中渗入的空气、水使润滑油老化,高温排气使油变质和结焦,最后使油越来越脏并失去润滑能力,在这些情況下,及时换油是压缩机安全运行的保证,对新投入运行的机器,应不到半个月就换油或淸洗油过滤器。机房空调换油的操作是:将曲轴箱压力降至0MPa,此时关闭吸气、排气阀,拆卸曲轴箱侧盖,放掉脏油并淸洗,再打开汽缸,淸洗吸气过滤器,淸洗完毕,装好所拆零件,便可加油。加油有两种方法:
