土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ “一花一世界” 创意小苔藓也要“萌萌哒”
发布于:2015-06-09 10:21:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
如今植物界人气最旺的要数多肉植物了吧,它们形态各异外表精致而且都“萌萌哒”,无论是摆在家里或者办公桌上都为生活添加了一份小情趣。不过我今天要说的可不是大明星肉肉,而是一样萌萌的小绿叶苔藓。
最近苔藓微景观生态瓶在年轻人中十分的流行,一盆绿意盎然、缤纷多彩的“微景观”,不仅可以装点生活和工作的环境,还有助于调节情绪,疲惫、烦躁时捧在手上欣赏一番,仿佛一下子就被引入一个简单、纯净的童话世界,让人暂时忘却了城市生活的喧嚣和压力,心情也随之变得宁静、愉悦。
一个玻璃瓶、一些小摆件,加上苔藓,一个漂亮的苔藓微景观就完成了,所谓“一花一世界”原来要打造一个属于自己的“小世界”一点也不难。并且相比起肉肉,苔藓真的是非常的好生养。在封闭的容器中养植,只要每天开盖通风10分钟即可,完全担得起“苔坚强”的美名。
不过,即使苔藓这么容易养,也有人把它养“挂掉”的。有的人开盖时间太长,一开就是一两个小时,有的人拼命浇水,把苔藓给泡死了,也有人把苔藓盆景放到太阳光底下,给晒死了。当然只要稍微了解一些养植上的知识,一盆苔藓可以养上很长时间。一般闷养的苔藓,如果换气时室内的空气比较湿润,湿度高的地区,都不用怎么浇水的,如果苔藓表面干燥,可以适当喷水。
虽然苔藓微景观已不是什么新鲜事物了,上网也有大批的卖家,有整体的也有材料包,但是毕竟造型千篇一律,手办也相对粗糙,不够精致和创新。有兴趣的朋友不妨自己动手DIY,开放思维,来创造一个只属于你自己的童话世界。
科普一些微景观生态瓶日常养护小知识
光照:苔藓需在室内的散射光下养植,不能直射中午的烈日,可偶尔晒一下清晨或傍晚的阳光,这样能起到杀菌的作用。
浇水:苔藓是直接靠叶面吸收水分的植物,每次浇水用喷壶均匀喷湿叶面即可,生态瓶底部不宜长时间大量积水,浇水的原则为苔藓喷表面,植物浇根部。
温度:苔藓在任何温度下都可以生存,但是适合苔藓生长的最佳温度在5℃-28℃之间,湿度在80%左右。
土壤:虽然微景观中的苔藓对土没有要求,但还是建议用培养土,因为此土不易发霉。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
箭叶秋葵繁殖培育
植物名称:箭叶秋葵别称: 铜皮、五指山参、小红芙蓉、岩酸(思茅)、榨桐花科属: 锦葵科,秋葵属箭叶秋葵(Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)又名五指山参、红花马宁等。锦葵科秋葵属。多年生草本,高40-100厘米,具萝卜状肉质根,小枝被糙硬长毛。蒴果椭圆形,4长约3厘米,直径约2厘米,被刺毛,具短喙;种子肾形,具腺状条纹。花期5-9月。
