花卉名称:凤仙花
别名:透骨草、金凤花、洒金花、 指甲花、急性子、女儿花
拉丁语学名:Impatiens balsamina
英文名字 :Garden Balsam,Rose Balsam
科属:凤仙花科 ,凤仙花属
假桃花、小桃红(因为重瓣花的和碧桃花很像),指甲草凤仙花的身体有根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。
花语:别碰我,源于它的英文别名Touch me not,因为它的籽荚遭轻轻一碰就会打开,花籽会喷洒出去。
凤仙花,别名:指甲花,急性子,凤仙透骨草,拉丁文名:Impatiens balsamina L.无患子目、凤仙花科、凤仙花属一年生草本花卉,[1] 全株分根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。因其花头、翅、尾、足俱翘然如凤状,故又名金凤花。凤仙花的身体有根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。花颜色多样,有粉红,大红,紫色,粉紫等多种颜色,花瓣或者叶子捣碎,用树叶包在指甲上,能染上鲜艳的红色,非常漂亮,很受女孩子的喜爱。
民间常用其花及叶染指甲。茎及种子入药。茎有祛风湿、活血、止痛之效,用于治风湿性关节痛、屈伸不利;种子称“急性子”,有软坚、消积之效,用于治噎膈、骨鲠咽喉、腹部肿块、闭经。
一年生直立肉质草本,又名指甲花、染指甲花、小桃红等。因其花头、翅、尾、足俱翘然如凤状,故又名金凤花。凤仙花属凤仙花科一年生草本花卉,原产中国,印度和缅甸。
形态特征
凤仙花茎高40-100厘米,肉质,粗壮,直立。上部分枝,有柔毛或近于光滑。叶互生,阔或狭披针形,长达10厘米左右,顶端渐尖,边缘有锐齿,基部楔形;叶柄附近有几对腺体。其花形似蝴蝶,花色有粉红、大红、紫、白黄、洒金等,善变异。有的品
种同一株上能开数种颜色的花朵。凤仙花多单瓣,重瓣的称凤球花。据古花谱载,凤仙花200多个品种,不少品种现已失传。因凤仙善变异,经人工栽培选择,已产生了一些好品种,如五色当头凤,花生茎之项端,花大而色艳,还有十样锦等。根据花型不同,又可分为蔷薇型、山茶型、石竹型等。凤仙花的花期为6-8月,结蒴果,蒴果纺锤形,有白色茸毛,成熟时弹裂为5个旋卷的果瓣;种子多数,球形,黑色,状似桃形,成熟时外壳自行爆裂,将种子弹出,自播繁殖,故采种须及时。
一年生草本,高60-100cm。凤仙花全株分根、茎、叶子、花、果实和种子六个部分。茎粗壮,肉质,直立,不分枝或有分枝,无毛或幼时被疏柔毛,基部直径可达8mm,具多数纤维状根,下部节常膨大。
叶互生,最下部叶有时对生;叶片披针形、狭椭圆形或倒披针形,长4-12cm、宽1.5-3cm,先端尖或渐尖,基部楔形,边缘有锐锯齿,向基部常有数对无柄的黑色腺体,两面无毛或被疏柔毛,侧脉4-7对;叶柄长1-3cm,上面有浅沟,两侧具数对具柄的腺体。
花单生或2-3朵簇生于叶腋,无总花梗,白色、粉红色或紫色,单瓣或重瓣;花梗长2-2.5cm,密被柔毛;苞片线形,位于花梗的基部;侧生萼片2,卵形或卵状披针形,长2-3毫米,唇瓣深舟状,长13-19毫米,宽4-8mm,被柔毛,基部急尖成长1-2.5cm内弯的距;旗瓣圆形,兜状,先端微凹,背面中肋具狭龙骨状突起,顶端具小尖,翼瓣具短柄,长23-35mm,2裂,下部裂片小,倒卵状长圆形,上部裂片近圆形,先端2浅裂,外缘近基部具小耳;雄蕊5,花丝线形,花药卵球形,顶端钝;子房纺锤形,密被柔毛。蒴果宽纺锤形,熟时一触即裂,长10-20mm:两端尖,密被柔毛。
种子多数,圆球形,直径1.5-3毫米,黑褐色,成熟时外壳自行爆裂,将种子弹出,自播繁殖,故采种须及时。花期7~10月。
凤仙花形似蝴蝶,花色有粉红、大红、紫、白黄、洒金等,善变异。有的品种同一株上能开数种颜色的花瓣。
生长习性
凤仙花性喜阳光,怕湿,耐热不耐寒,适生于疏松肥沃微酸土壤中,但也耐瘠薄。凤仙花适应性较强,移植易成活,生长迅速。
生长季节每天应浇水一次,炎热的夏季每天应浇水2次,雨天注意排水,总之不要使盆土干燥或积水。
凤仙花生存力强,适应性好,一般很少有病虫害。如果气温高、湿度大,出现白粉病,可用50%基硫菌灵可湿性粉800倍液喷洒防治。如发生叶斑病,可用50%多菌灵可湿性粉500倍液防治。凤仙花主要虫害是红天蛾,其幼虫会啃食凤仙叶片。如发现有此虫害,可人工捕捉灭除。
繁殖
喜向阳的地势和疏松肥沃的土壤,在较贫瘠的土壤中也可生长。用种子繁殖。3—9月进行播种,以4月播种最为适宜,移栽不择时间。 生长期在4—9月份,种子播入盆中后一般一个星期左右即发芽长叶。长到8cm左右时,每盆保留1—3株。长到20—30厘米时摘心,定植后,对植株主茎要进行打顶,增强其分枝能力,株形丰满。5片叶以后,每隔半个月施一次腐熟稀薄人粪尿等,孕蕾前后施一次磷肥及草木灰。花开后剪去花蒂,不使其结籽,则花开得更加繁盛;基部开花随时摘去,这样会促使各枝顶部陆续开花,但容易变异。
6月上、中旬即可开花,花期可保持两个多月。播种前,应将苗床浇透水,使其保持湿润, 凤仙花的种子比较小,播下后不能立即浇水,以免把种子冲掉。再盖上约3—4毫米一层薄土,注意遮荫, 约10天后可出苗。当小苗长出2-3片叶时就要开始移植,以后逐步定植或上盆培育。也可以在温室里培养发芽,但在固定种植在外面以前,必须先在夜间实行坚苗。
种子撒播在培养土上,轻加覆土约0.3公分,5-6天后发芽,真叶3-4片即可定植于花盆或花坛,株距30公分。
种子繁殖
繁殖培育凤仙花用种子繁殖。3—9进行播种,以4月播种最为适宜,这样6月上、中旬即可开花,花期可保持两个多月。
选地与整地
以阳光充足、土质湿润、肥沃、疏松及排水良好的土壤为宜。施基肥、整地做畦,南方做高畦,北方做平畦,畦宽1.2m。
播种方法
种子细小,寿命较长,在室温下贮藏3年其发芽率仍达79.7%。直播,南方3月份,北方4月份。行距35cm,开lcm的浅沟,将种子均匀撒入沟内,覆土后稍加镇压,随后浇水。播后保持土壤湿润,温度25℃左右时约5天开始出苗。每667平方米用种量500g。
间苗
苗高5~10cm时间苗,将细小、纤弱、过密的苗间去,并按20cm株距定苗。合理密植,可以优质高产。
育苗
种子撒播在培养土上,轻加覆土约0.3公分,5~6天后发芽,真叶3~4片即可定植于花盆或花坛,株距30公分。
花期控制
如果要使花期推迟,可在7月初播种。也可采用摘心的方法,同时摘除早开的花朵及花蕾,使植株不断扩大,每15~20天追肥1次。9月以后形成更多的花蕾,使它们在国庆节开花。
中耕除草
出苗后防止杂草争夺水分,应适时松土除草。天旱时及时浇水。1年中耕除草2~3次。
追肥
苗高30~40cm时,可把茎下部的老叶去掉,摘去顶尖,促其多分枝。此时,每667平方米施饼肥40kg,可顺行开沟,把肥料撒入沟内,覆土,浇水。高温多雨季节注意排水。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
