发布于:2015-06-08 22:09:08
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
在夏天当你将湿手放在空气中,会有凉爽之感觉。此种凉爽感觉不是因為水温,而是因為你手臂上之水分蒸发后蒸汽离开手臂所造成,蒸发冷却是一种强力又经济之冷却法。以酒精擦在手臂上,有凉快的感觉亦為蒸发冷却的另一例。
虽然蒸发冷却现象随处可见,但一般温室业者都不甚明瞭蒸发冷却系统之好处与使用技巧,造成温室内过热,或过湿,或使用寿命不长,或冷却效果不彰等问题,故必须对蒸发冷却系统有充份了解才可避免如前述之情形发生。
温室中使用蒸发冷却时大多是直接将水蒸发到空气中,由空气提供蒸发热,而降低空气本身之温度。
為达到此目的,可以採用二个方法:使用喷雾系统及透过水帘。二者之差异在於水及空气相互作用之方式不同。使用喷雾系统时,其目的在產生小水滴,使这些小水滴在温室内漂浮,并在蒸发时将热量从空气中去除。使用水帘时,係让空气强迫通过水帘,水分被蒸发并将空气中之热量去除。
欲使蒸发冷却系统发挥最大功效,首先要尽可能使最大量的空气与提供之水分接触。水帘片经过特殊设计,在一典型的30公尺长﹑1.8公尺高﹑厚度10公分的水墙中,就有超过1,858平方公尺的水帘片面积。必须使进入温室的空气都经过水墙才能充份发挥冷却效果,换言之,使用水墙的温室要特别注意密闭性。
使用喷雾系统时,其目的在使喷雾系统製造之雾颗粒未接触到地面以前就能够蒸发。因此,雾颗粒愈小愈好。而且,雾颗粒愈小,就雾颗粒数量而言,雾颗粒之表面面积愈大,结果雾颗粒蒸发率愈高,所能达到之蒸发冷却效果愈好。使用喷雾系统的温室其对密闭性的要求不高。
如下图所示,同体积的水量分成不同大小的颗粒时,左边小颗粒之总表面积為右侧较大颗粒之总表面积的两倍。
基本上有二种方法可以减小雾粒体积:利用细孔喷嘴或增加水压。最有效之喷雾系统其喷嘴须具有微小之细孔及 60kg/cm2 之操作压力,能使雾粒随流动空气飘浮於温室内,且悬浮时间加长。此种喷雾系统產生之雾粒直径平均值约 10 微米(0.01mm),由於体积极小(為一般人头髮直径的1/10),重量轻,可以像雾般均匀扩散飘浮,所以即使在相对湿度较高的时候也能完全被蒸发,充份发挥蒸发冷却之效益。除了上述使用高压喷嘴方式之外,旋转离心方式亦可產生微小雾粒,本省巿售之產品其產生之雾粒大小约為43微米,在一般天候下,约半公尺的距离即可完全蒸发。
优势:
1)环保,制冷剂是水,不存在破坏臭氧层问题;
2)蒸发冷却COP大,节省压缩功耗,节能;
3)使用时间长,便于维修,无水管,设备简单,成本低,特别过渡季节能耗少;
4)对既要加湿又要降温地区又独特优势,如马铃薯库,人工香菇、鸡舍;
5)属全新气空调系统,提升室内空气品质,消除军团菌威胁;
用途:
1)干燥半干燥地区可直接用于商,民,工建筑;
2)对既要加湿又要降温地区又独特优势,如马铃薯库,人工香菇、鸡舍;
3)与其他空调形式结合使用。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
