土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 精密空调与舒适性空调之间七大差异
精密空调与舒适性空调之间七大差异
发布于:2015-06-08 22:30:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
精密空调与舒适性空调之间有很大的差别,主要归纳为七个方面。
1.优化制冷以满足电子系统要求
电子设备比一般舒适性环境产生更高的显热,这极大改变了对制冷系统的要求。有两种制冷类型:潜热制冷和显热制冷。
潜热制冷是指空调系统消除湿气的能力。这在一般舒适性制冷场合下很重要,例如办公写字楼、零售商店及人群密度较高的其他地方。潜热制冷的重点是保持人们工作环境的温湿度平衡。这些地方通常有直接通往外面的门和进出口通道。
显热制冷是空调系统消除热量的能力,可采用温度计进行测量。数据中心产生的热量/平方英尺比写字楼要高,并且人群密度相对较低。
舒适性空调的显热比为0.60~0.70。这意味着60%~70%的制冷量用于降温,30%~40%的制冷量用于除湿。为实现高效制冷,数据中心环境要求显热比达到0.80~0.90。
精密空调的显热比为0.85~1.0。这意味着80%~100%的制冷量用于降温,仅0%~20%是用于除湿。因此,在处理相同显热负载的情况下,“标称”20冷吨的舒适性空调所需数量要多于精密空调。
由于精密空调主要用于消除显热,而不是除湿,具有较高的显热比。因此,精密空调最适用于数据中心。
2.符合数据中心高热密度要求的系统容量设计
电子设备环境下的热密度是一般办公环境热密度的3-5倍,而且还在以更快的速度增加。
从气流角度来看,精密空调的设计与舒适性空调不同,其设计的目的是为了解决数据中心内较大负载热密度。精密空调可实现较高的显热比,有助于维持设定温湿度水平,并可通过较大的空气流动,实现更好的空气过滤。
3.精密湿度控制
如果忽视湿度的影响,将会导致长期的、严重的问题,包括主设备、其他资源以及基础设施的损失。数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%。相对湿度过高时,湿气腐蚀开关电路,引起功能失效和设备故障。而当相对湿度过低时,会产生干扰设备正常运行的静电放电。由于数据中心一般是需要全年365×24小时不间断制冷,所以更易产生较低的相对湿度。
舒适性空调一般没有湿度控制,则很难保持数据中心稳定的相对湿度。如果增加了必要的控制和部件,那么它们必须作为一个完整系统运行。精密空调有多种运行模式,可以提供适当比率的制冷、加湿和除湿,更适合于对湿度控制精度要求较高的数据中心。
4.防止灰尘等污染物
即使少量的灰尘或其他颗粒,也会损坏存储媒介和电子元件。大多数舒适性空调采用住宅型空气过滤器,过滤效率仅为10%,这对于数据中心环境而言是远远不够的。精密空调的过滤器具有更高效的内部过滤腔,其效率可达20%-30%,且符合ASHRAE标准。
5.高效的不间断制冷
大多数写字楼内使用的舒适性空调每天平均要运行8小时,每周运行5天。假设仅在夏季月份有制冷要求,则相当于每年要运行约1,200小时。
不管外部环境如何,大多数数据中心要求每年365天、每天24小时的不间断散热。
精密空调及其部件设计满足高标准的制冷需求。当精密空气调节机组内其他部件可根据需求开启或关闭时,风机系统则需要每年8,760小时地持续运行。
此外,带有室外热交换器的舒适性空调,当外部环境温度降至32°F以下时,由于压力过低,一般不能运行。但是精密空调可在-30°F的条件下正常运行,而乙二醇制冷系统在-60°F的条件下正常制冷。
6.较低的运营成本
由于基础工程、设计和设备存在差异,因此,舒适性空调与精密空调的初期投资费用不能反映全部问题。较为精确的比较,是考虑两个系统运营成本的差异。
舒适性空调每年的运营成本比精密空调的运营成本高出$243/每冷吨显冷量。这和业界普遍认同的原则一致,即舒适性空调3冷吨制冷量相当于精密空调2冷吨制冷量。
7.增强服务与支持
精密空调的部件冗余比舒适性空调的要多,以保证其出现某些故障时仍能继续运行。此外,精密空调是由厂方培训的服务工程师进行安装,他们更熟悉数据中心的需求和敏感性。制造商可提供对精密空调24小时紧急服务和预防性维护服务。
总之,精密空调具有高效率、高可靠性和灵活性的特点,能满足数据中心和其他高可用性计算机机房日益增加的散热、湿度控制、过滤及其他方面的要求。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 364 人订阅
浅谈暖通空调技术的发展与应用
摘要:随着经济的高速发展,建筑业也在飞速的发展中,暖通空调技术作为建筑的重要组成部分,也要不断对其技术进行改进,以适应不断变化发展的现状。本文通过介绍暖通空调发展现状,并结合实际对暖通空调技术的概况、应用及节能的发展做了深入的探讨。 关键词:暖通空调;技术;发展;节能;绿色 abstract: with the rapid development of economy, the construction industry is in rapid development, hvac technology as construction important constituent, also continue to the technology improvement, in order to adapt to the changing situation. this paper introduces the current situation of the development of hvac system, and combining the actual situation of hvac technology, application and development of energy conservation to do an in-depth study.
