土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 对于浅论非开挖管道修复技术的了解
对于浅论非开挖管道修复技术的了解
发布于:2015-06-08 12:34:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着城市化进程的不断加快,行政主管部门对于管网的建设监管力度逐渐加强。而大量的地埋管道在投入运营若干年后,由于外力或自身使用寿命等原因,都会不可避免的出现穿孔或泄漏事故,传统处理手段一般为开挖维修或更换。老旧管网基本身处城市主干道下或构筑物边缘,维修或更换等工作将牵扯路政、地面障碍物拆除及恢复、公众协调等诸多因素。而且管道的局部破损造成整体运营失效情况下,予以整体更换则成本支出过大。正是在这样的背景下,管道的非开挖修复技术便营运而生。
近年来,随着非开挖管道修复技术的研究与施工技术的改进,已发展具有化学及物理管道清洗技术,穿插HDPE管内衬修复旧管道技术、翻转浸渍树脂软管内衬修复旧管道技术、内衬不锈钢技术和挤涂聚合物水泥砂浆修复技术等多项非开挖管道修复技术,并在全国众多城市成功应用于给排水、石油、燃气、电力等各类管道。连云港市正处于发展提速阶段,各家管网运营单位的管道都将逐渐面临维护及局部更换,而目前此项具有前瞻性的工作在本地区尚未投入使用,可谓市场前景广阔。现就相关管道清洗及修复技术介绍如下:
一、 管道清洗技术分类及技术分析
1、化学清洗技术
化学清洗技术就是采用化学药剂(一般用盐酸、硫酸、硝酸等无机酸和柠檬酸、氨基磺酸等有机弱酸)和一定的工艺手段对管网、设备等进行除油、除锈除垢等清洗过程。
化学清洗一般较彻底,但在清洗过程中易生成有害气体,且对管网本身具有腐蚀性,故在管道修复(特别是市政管道修复)施工中很少采用化学清洗技术。本篇则不着重介绍。
2、 物理清洗技术
物理清洗技术则分为高压水射流清洗技术和PIG物理清洗技术
2.1 高压水射流清洗技术
高压水射流清洗是利用经设备增压系统加压的水由喷头射出形成高速水射流,这种水射流有很高的冲击和剥削能力,可将管壁上的结垢、金属氧化物和其他附着物清除,清洗质量很好。配用不同规格形状的枪头可对不同规格的管道进行清洗除垢,针对大口径的管道的清洗可特殊定制旋转枪头。
高压水射流在清洗过程中产生的污水易于处理,且对管道设备无腐蚀。但由于设备自身局限性,配置的清洗管道导致清洗距离短,不适合长距离管道的清洗,且高压水流对于顽固污垢难以清理到位。
2.2 PIG物理清洗技术
PIG清洗技术不是一项单项技术,它包括现场跟踪技术和发射、接收PIG技术。它是将PIG清管器放入发射器后,通过输送介质或压缩空气在PIG前进方向产生压力差,形成前进推力,使PIG清管器沿管线前进,在运行过程中,PIG本体或其清洗附件在管内不断与管壁的积垢接触、挤压,并把积垢刮削下来;与此同时,介质在通过PIG柱面与管内壁所形成的间隙时会形成高速环隙射流,对所刮削下来的垢进行冲击、搅拌,使垢随之排出。
常用清管器是用聚氨酯材料发泡后加工成圆柱形,形似炮弹状,然后在其表面加工出螺纹或安装上毛刷钢丝带等附件,加大机械磨擦强度。因为发泡聚氨酯具有收缩好、强度高的特点,所以它可通过异形管、“T”形管及90°弯头,它能安全高效的实现长距离各类管线的在线清洗,具有清洗彻底,对管线无损伤、无腐蚀等优点。
二、 管道修复技术分类及技术分析
管道进行内衬修复前须考虑两方面的问题:其一是进行内衬修复后管道的安全可靠性;其二是内衬材料对于介质的适用性。当管道由于局部缺陷而导致整体运营失效,但其主题材料还有利用价值,其结构本身可作为管道支撑,则可采用修复法。任何一种情况下修复破损的管道都比铺设全新的管线经济。修复的主要方法有:
1、“U”型内衬HDPE管修复技术
全部回复(5 )
  • cof1563506215423
    道雨耐节能科技(上海)有限公司专业从事非开挖设备材料,拥有自己的工程团队。联系方式15900948486
    2019-07-19 11:21:19
  • 重新从心出发
    这内容不全啊,后面的呢,
    PIG清洗技术对雨污水管道清洗都适用吗
    2019-04-30 10:58:30
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
分享铸铁相关知识点(市政管道),大家可以了解下
铸铁主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。 铸铁    英文名:cast iron   含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:
