土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪植物养护有哪些技术要点与质量控制?
草坪植物养护有哪些技术要点与质量控制?
发布于:2015-06-08 10:28:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  1、松土、滚压和打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量,有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根,使草坪变得密集健壮。在土壤板结区域,还要结合打孔,施肥等工作,三者充分结合起来,才能保证草坪的健康生长、抑制杂草滋生,保持草坪的美观。
  2、修剪修边,除杂草:在早春,草坪发芽前要进行一次超低修剪,控制修剪高度在1-2cm。正常生长期要逐渐提高修剪高度,北方草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在4-6cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,平均每7-10天修剪一次;夏季休眠期,修剪次数要相对减少,高度也要相对提高到5-7cm。修边一般在4-5月,8-9月沿路牙各修边一次,将长出路牙的草去掉。生长季节4-10月份,一般每月要除杂草3次,非生长季节除杂草1-2次,要连根拔除,使杂草率低于5%。
  3、填坑洼及时补植:对施工、交通损坏、人为践踏、生长不良等造成的裸露地,及时用“熟土”填平,平整好,密植草坪并加强养护,保证迅速长满。植草品种要保证与其周围相同,避免草坪产生花斑。
  4、浇水和排水:草坪浇水要本着“见干见湿”原则,不能硬性规定每几天浇一次水或一天浇几次水。坪床的坡度达1%以上即能达到自然排水要求,个别区域偶有积水,一般不要使其超过6个小时,要及时人工排除或输通下水管道处理。
  5、施肥:草坪在早春施一次多效复合肥(N:P:K为5:4:3),15-20g/㎡,但在衰退草坪上,在生长期可叶面追肥,用0.5-1%尿素和0.2-0.5%的磷酸二氢钾溶液,炎热的夏季禁止施肥。秋季施一次N:P:K为2:6:3的复合肥15-20g/㎡,重施P、K肥,促进草坪生长和提高草坪的抗性。
  6、防治病虫害:要结合本地区草坪往年病虫害发生情况,要有针对性的用药,几种杀虫、杀菌最好交替使用,避免产生抗性,更不能不讲科学地将多种农药混合使用。
  7、质量控制:草地完好率即草坪覆盖率95%以上;平整无裸露、无坑洼;杂草率低于5%;草坪长势旺盛;草坪不超高,控制不超过10cm;不倒伏;草地无杂物、垃圾和树叶。
    yj蓝天 沙发
    2021-03-01 06:36:01
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 180 人订阅
日本樱花需注意哪些病虫害?
  在樱花大树的病虫危害方面,我们尤其要注意腐皮病和根癌病的发生和防治。  腐皮病发病症状和处理方法:腐皮病的表现症状为树皮干枯、开裂、腐朽,或者树皮受到损伤而腐烂。樱花腐皮病既危害小树,也危害大树。处理腐皮病的第一步:我们先用刀具将外层的腐皮刮去。要刮干净。第二步,用8%氯氰菊酯微胶囊剂300-400倍液喷雾。消毒杀菌。第三步,喷药后,再用草绳将受伤的部位缠绑系紧,保护伤口创面,以利于受害树干的恢复。
