土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 大坝坝基除险加固的措施
大坝坝基除险加固的措施
发布于:2015-06-08 10:17:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  堤基除险加固的措施有:临水侧防渗铺盖、垂直防渗、背水侧压渗盖重、排水减压沟和减压井等。
   临水侧防渗铺盖技术:
  如果封闭式垂直防渗幕墙不尽合理,背水侧又无条件做压渗盖重,而临水侧有稳定的外滩时,可以采用临水侧防渗铺盖来减小背水侧堤基的出逸比降和地基渗流量,但其效果有一定限度。对近似均质透水堤基,临水侧铺盖的效果比较明显,当表层地层的渗透系数小于深部地层较多时,临水侧铺盖的效果将降低。
  (1)设计要点
  采用临水侧防渗铺盖时,一般应结合背水侧的渗流控制措施,如压渗盖重和减压沟或减压井,以达到有效控制堤基渗流、防止管涌破坏和经济合理的目的。临水侧防渗铺盖的效果取决于其长度、厚度和垂直向的渗透系数,并与堤基土体的分层性及渗透性有关,设计时应通过计算确定,并应满足地基、铺盖以及铺盖与地基之间的渗透稳定要求。当利用天然弱透水层作为防渗铺盖时,应查明天然弱透水层及下卧透水层的分布、厚度、级配、渗透系数和允许渗透比降等情况,在天然铺盖不足的部位应采用人工铺盖进行补强。在缺乏防渗土料的地区可以用土工膜做防渗材料,但土工膜的上部必须设置保护层。
  铺盖土料应具有一定的防渗性能,通常其渗透系数最好不大于1×10-5cm/s,如果渗透系数过大,即使加长铺盖其防渗效果也不会有大的增加。铺盖应采用不等厚形式,远离堤脚处应薄一些,但不应小于0.5~1.0m,近堤脚处应厚一些,并应考虑与堤身防渗连成一体。
  铺盖设计时,一般先根据净水头和堤基的允许水力比降初步确定所需的等效长度,然后通过经济比较选择铺盖的长度、厚度和铺盖的渗透系数,最后对铺盖本身的渗透稳定性进行校核。对粉质壤土修筑的铺盖,其允许水力比降为4~6。有关铺盖渗流计算的详细内容请参考有关资料。
  (2)施工要点
  当已经存在不透水的天然铺盖时,应对其进行仔细检查,看是否存在缺失区、树根孔洞、塌坑等通向透水地基的渗流通道,如果有,应采用不透水材料进行充填或覆盖。外滩取土必须在铺盖长度范围以外,以保证铺盖的整体防渗功能。铺盖施工应采用分层铺筑的方法,依靠运输与摊铺机械的行使压实。铺盖与堤身防渗斜墙连接处宜选用相同的材料。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-04-12 12:08:12
  • coa1552446565699
    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
    1、加固设计与图纸复原
    2、建筑功能改造加固
    3、墙改梁加固
    4、老旧砖混房屋整体抗震加固
    5、提高房屋抗震等级
    6、楼板开洞补洞加固
    7、火灾房屋翻修加固
    8、梁柱粘贴碳纤维加固
    9、深度植筋
    10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
    11、房屋纠偏平移
    12、静力切割
    13、桥梁加固
    14、鉴定检测
    2019-04-11 09:33:11
水利工程资料库
1.29 万条内容 · 184 人订阅
水利工程灌浆技术的施工要点
  1、高压喷射灌浆技术  高压喷射技术主要指的是利用水泥浆液的高压射流冲击来破坏工程中被灌注的地层结构,使被灌地层的土颗粒同水泥浆液进行掺和、混杂后形成壁状的固结体,从而起到防渗的作用。它在水利工程防渗处理上的优点主要有:造价低、工效高、料源广、搭接防渗效果好和设备简单等;其不足主要有:技术实施的地质条件要求较高,机具数量较多,且容易在大于200mm的颗粒背后出现漏喷现象等。高压喷射技术根据防渗要求和地层结构的不同,一般分为旋喷、摆喷和定喷三种方法。
