土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调制冷系统常见故障的分析与排除
空调制冷系统常见故障的分析与排除
发布于:2015-06-06 13:29:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
本文就汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实例给出了一些解决故障的方法。1、汽车空调故障的简易诊断方法;2、桑塔纳轿车空调制冷系统常见故障检修;3、轿车空调故障检修实例;
关键词:汽车空调;故障分析;诊断;检修
目 录
第一章 引 言 1
1.1问题的提出 1
第二章 动态分析 2
2.1汽车空调故障的简易诊断方法 2
2.2桑塔纳轿车空调制冷系统常见故障检修 4
2.3轿车空调故障检修实例 5
第三章 总 结 3
参考文献 4
第一章 引 言
1.1问题的提出
在目前社会的发展中,人们的生活节奏越来越快,更多的人们也尤为注重于自身的出行方便,从而提高办事效率,汽车是首选工具,汽车内空调也在为大多数人所用,空调故障也成为了人们所关注的问题,本文就汽车空调制冷系统常见的故障作出了简单的分析,通过实例给出了一些解决故障的方法。
第二章 动态分析
2.1汽车空调故障的简易诊断方法:
空调不凉,而手头又没有必备诊断仪器的情况下,如何对空调的故障初步诊断呢?在中医为病人看病时经常使用的手法是号脉,其实为汽车诊断空调故障也可以为汽车空调号脉。汽车空调的脉搏是在空调的高低压管,一般打开引擎盖就可以看到。在检查高低压管温度之前要将空调要设置到最大制冷,风量最大,直吹的位置,空气内循环,A/C开关打开。出风口的温度,据经验值大约在5℃左右为正常。支起引擎盖确认电子扇同时运转,压缩机也在运转。如未运转,则松开高压管的保护盖,用利物轻轻按压高压排气顶针,如有强劲的冷媒溢出,则证明空调的故障在电路系统。否则应仔细查看空调管的各接头是否有油渍,如有则证明是空调系统存在泄漏点。用手触摸高压管和低压管,仔细感觉其温度。在制冷系统工作正常的情况下,高压管的正常温度大约在50~60℃之间,也就是用手可以牢牢攥住30秒种左右,时间再长就坚持不住了。低压管的温度大约在5~6℃之间,也就是用手能感觉到冰手。如若手所感觉到的空调高低压管的温度正好符合正常情况,可是车内就是感觉到不凉。肯定的是空调的制冷不存在问题。毛病可能在于空调的温度调节系统。检查暖气开关控制拉线是否脱落、暖气水阀是否在关闭的位置。如可以用手触摸水阀的前后,正常的情况应该是靠近发动机一侧温度高,靠近车体一侧温度低。如不正确,则调整暖气开关至关闭状态,如不能有效地截止冷却水的进入则更换暖气开关。
温度风板的控制系统:调节温度旋钮感觉温度是否发生变化,若不变化则可能是风板控制拉线脱落,如脱落则重新安装调整。感觉出风口的风量是否足够大,如果风量小则是蒸发器堵塞,需要拆卸蒸发器进行清洁。触摸空调管,高压管很热甚至烫手,当然低压管也不会凉。这种情况下,可能会出现压缩机频繁通断的现象。尤其是在发动机高转速的情况下压缩机根本不吸合。切忌不能长时间的高速运转发动机,否则会很危险。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
用户名: 验证码: ShowKey?ecms
  • 相关新闻
  • 隔膜计量泵常见故障和排除方法 2014-11-21
  • 齿轮泵常见故障和排除 2014-11-21
  • 锅炉给水泵故障分析和排除 2014-11-21
  • 水泵技术处理和常见故障排除 2014-11-21
  • 管道泵常用故障及排除方法 2014-11-21
  • 高层建筑热水供应系统的故障分析及解决办法 2014-03-31
  • 制冷系统故障症状汇总分析 2014-03-31
  • 水文自动缆道测流控制系统中变频器常见故障的基本 2013-12-21
  • 热点推荐
  • 1433407187.png33层高档公寓住宅楼建筑暖通
  • 1433407187.jpg暖通空调毕业设计
  • 1433407187.jpg某胶囊生产厂房暖通设计图
  • 1433407187.jpg某地铁站暖通设计图
  • 1433407187.jpg暖通专业地源热泵中央空调毕
  • 1433407188.jpg某广场超高层住宅楼暖通施工
  • 1433407188.jpg某办公楼空调平面图
  • 1433407188.jpg某集中供热锅炉房设计图
ShowKey?ecms
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 369 人订阅
酒店装修暖通设计中常见问题
卫生间散热器型式选择不妥《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。楼梯间散热器立、支管未单独配置 《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
