土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 谈标准变化对风机盘管的影响
谈标准变化对风机盘管的影响
发布于:2015-06-05 22:14:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》已于2003年7月1日颁布,2003年12月1日起执行。国家空调设备的质量监督检验中心对风机盘管机组的检测已开始采用国标规定的试验方法,对机组的性能指标也按照国标规定的额定值进行判定。
  国标与已废止的JB/T 4283-91《风机盘管机组》相比较,从型号规格、名词定义及技术参数、安装方式等都有了一些新的规定。对暗装机组测试要求的变化更多一些,而暗装机组在应用中又比较广泛,本文着重对暗装机组在测试中的一些问题进行探讨。
  1.术语、定义
  1.1 标准中按出口静压将风机盘管机组明确分出了低静压型和高静压型。高静压机组是指机组在出风口静压不小于30Pa的机组。低静压机组明确规定不带过滤器和风口时出口静压为12Pa.出口静压指在额定风量时克服自身阻力后,在出风口的静压,单位为Pa.
  1.2 额定值是指在标准规定的试验工况下,机组应达到的基本值,即产品铭牌和产品样本标注的值。以往对机组的性能判定是依据标准规定的名义值,对铭牌值和样本值不做判定,机组的铭牌值和样本值一般都比名义值好,甚至好很多,这给设计单位和用户在选型时只依据样本值,会产生偏差;在GB/T 19232标准中规定当铭牌值或样本值优于标准规定值时,按铭牌值进行判定,这样就控制产品质量,避免某些企业夸大宣传,这一点生产企业在编写样本和产品铭牌时应引起重视。
  2.测试方法的影响
  2.1 按原标准以往在检测卧式暗装机组时,一般出口静压都是在零压状态下检测,而暗装机组检测时均不带风口和过滤器,因此应在出口静压12Pa下检测。国标中增加了有出口静压要求的机组的有关参数,是符合市场需求。
  2.2 对于有静压要求的机组检测,在检测高、中、低三档参数时,首先要确定在机组三档出口的静压值,建议可采用以下两种方法:
  (1)按高、中、低三档风量比例或风量计算
  P=(L/ L) P , P=(L/ L) P
  P=LP , P=LP
  式中: P、P、P——高、中、低三档的出口静压,单位Pa;
  L、L、L——高、中、低三档风量,单位 m/ h;
  L、L ——中、低档比例。
  例如:当高、中、低三档风量按标准推荐的比例1:0.75:0.5时,机组出口静压分别为12Pa、6.75Pa、3Pa;如三档比例为1:0.8:0.6时,机组出口静压分别为12Pa、7.68Pa、4.32Pa.
  (2) 按噪声测试方法给出高、中、低三档风量时的出口静压值。
  3.卧式暗装机组按标准规定出口静压检测产生的影响
  我们对不同生产企业两种型号盘管进行检测,将卧式暗装机组按出口静压0Pa和国标规定的12Pa时检验结果进行比较,机组的风量在出口静压12 Pa比0Pa减少6%~11%左右,而功率减少2%~4%,见表<1>、表<2>,这说明为什么机组安装在工程后出现风量不够的原因之一,非常值得生产企业引起重视。
  表1 FP-6.3型机组对比数据
  项目 机组号
  出口静压 1 2 3 4 5 6 7
  风量
  (m/n) 0 Pa 756 816 939 809 780 760 873
  12 Pa 672 737 873 733 696 713 793
  差值 84 79 66 76 84 47 80
  功率(W) 0 Pa 66 63 52 52 62 70 53
  12 Pa 64 62 51 50 60 68 52
  差值 2 1 1 2 2 2 1
  表2 FP-10型机组对比数据
  项目 机组号
  出口静压 1 2 3 4 5 6
  风量
  (m/n) 0 Pa 1213 1194 1186 1041 1178 975
  12 Pa 1136 1101 1079 949 1086 913
  差值 77 90 107 92 92 62
  功率(W) 0 Pa 106 102 91 95 93 83
  12 Pa 103 99 89 91 90 80
  差值 3 3 2 4 3 3
  4.国标对有静压机组噪声的测试方法及安装要求
  4.1 测试时需按标准要求在进风口连接实验风管,调整所需的机外静压(见图1)。
  4.2 在半消声室检测时,测点距反射面(地面)要大于1米;
  4.3 机组与连接管段应严密无漏风,确保检测的静压值准确。
  图一 有出口静压的机组噪声测量
  5.根据GB/T 19232的规定机组在检测时经常遇到的问题
  5.1 由于以往标准中没有对机组三档风量的比例提出要求,而国标中有静压要求机组必须明确三档风量时的静压值。企业在电机选型时,出现三档风量的比例关系没有调整好,有的机组甚至三档风量几乎没有差别,有的则高、中档没有拉开或低档太小,这些都是不符合用户要求的。
  5.2 为满足在出口静压12 Pa时的风量要求,单纯加大电机功率,造成虽然风量达到指标而供冷量却达不到额定值;
  5.3 有的机组为使供冷量达标而未对表冷器进行改进,风量超过标准的要求值过多,造成噪声值远远大于标准规定值,这种现象比较普遍;
  5.4 选用劣质电机,在检测有静压要求的机组噪声时,电机发出轰鸣声;
  5.5 机组选用的风轮尺寸过大或过小,而达不到静压要求,尤其是小风量机组叶轮的选用更应慎重;
  5.6 对高静压机组,在装配时螺孔、板缝、接水盘、表冷器铜管与侧板连接处漏风问题严重,有的机组在高静压时,漏风量达20%之多,建议生产企业在装配时,注意机组的密封问题。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 366 人订阅
风机盘管在特殊工况下的选型计算
  随着我国经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,对工作和生活环境的要求也不断提高,由此带动了空调行业的蓬勃发展。中央空调以其特有的优点,在宾馆、办公楼、高级住宅、百货商场等等场所得到了广泛的应用,趋向于夏季室温低于27℃,向更舒适的方向发展,如相当多的场所要求达到22℃左右的温度。这就要求设计和生产部门能给用户设计、提供符合不同品味用户要求的设备型号,本文着重讨论风机盘管的选型。空调室内制冷负荷包括显热负荷和湿热负荷,两者之和称全热量。一般空调设备厂提供的产品性能表(以下称样本)中的制冷量,都是指在干球27C,湿球19.5C,冷冻水入口温度7℃时,高档风量下的全冷量,即使有提供其他温度工况温度冷量也一般只到25C室温,那么对于象22℃室温情况下将无法直接套用样本选型。在空调室温降低时,一方面由于室内外温差加大,造成更多的室外热量传人空调室,另一方面,由于冷冻水与室温的温差减小,又造成风机盘管实际制冷量较样本冷量减小,这就要求用一种合适的方法来选型,以达到各种工况的要求,根据传热学的原理我们可以用效率法来选型。所谓效率法即用设备的全冷量焓效率和显冷量效率来选择设备。全冷量焓效率是指湿冷工况下,流经盘管的风量和水量为某一确定值时,盘管前后空气的实际焓差与理想的最大可能焓差之比即:
