Avtron的编码器采用了两种不同的传感技术来产生信号:光电式和磁阻式。Avtron的两种传感技术的编码器在众多环境恶劣、要求苛刻的变速传动与控制应用中,经过了成千上万的安装及使用验证,您可以完全信赖我们。并根据您对价格和使用环境的需求来选择最适合的编码器。
光电传感技术:采用光电原理产生信号。LED灯发出光线,照射一个旋转的刻有孔槽的光码盘,码盘的另一端的传感器接收穿过孔槽的光线并输出信号。原理图如下图:
光电传感技术通常应用于标准编码器,不建议长期用于有频繁变温、振动,以及长期潮湿的、污染的工作环境中。
Avtron的光电传感技术:采用抗振防碎型光码盘,并结合Avtron的专利宽距技术,使传感器与光码盘的间隙是一般编码器的8倍大,从而避免了由于振动撞击导致的码盘或传感器的损坏。
Avtron的磁式传感技术:磁阻传感器通过检测转子表面一系列编码过的磁极来产生信号,Avtron的宽距技术科使转子与传感器间的距离是通常编码器的2-4倍大(1.2mm-2.2mm),避免了因对中不准、电机轴跳和轴承移动等原因对传感器造成的损坏。原理图如下图:
磁式传感原理一般用于准重载型、重载型和苛刻重载型编码器,工作在极为恶劣的环境下。因为采用磁阻式传感原理,编码器内部不受灰尘、油污和水汽的影响,结构简单,坚固耐振,适合于苛刻工况下的应用,尤其是模块化的编码器,例如SMARTachII系列和THIN-LINE II超薄系列。
返回版块97.87 万条内容 · 2089 人订阅
关于RVVP屏蔽信号线能否和220v电压yjv线同槽敷设首先我们都知道1.最好是分开敷设,因为在相关资料中都有表述,信号线和电源线要分开敷设2.不同电压的线路最好分开敷设3.强弱电线路不能混合敷设现在的问题是1.RVVP属于屏蔽型线型,里面本身带有屏蔽层,这个对220v线路的干扰是否有屏蔽性。2.如果有那么理论上就可以同槽或者同管敷设,这样是否会有其它问题。3.请有施工实例经验的人表述下施工后的相互影响,是否会导致信号干扰的出现。希望有建设性的意见,谢谢了。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
