土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:爱德利变频器使用故障问题。
请教:爱德利变频器使用故障问题。
发布于:2015-06-05 20:03:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
爱德利变频器在使用过程中,出现电机停转,变频器显示故障PF01,电机不带负载空转重启出现故障PF02,拆掉变频器输出UVW,出现故障显示PF04。测得变频器电源电压为230-240V间,无干扰源。同一台机几天内两个变频器出现同样的故障。请教大虾们是何原因。
输变电工程
11.09 万条内容 · 587 人订阅
变频器必须根据现场情况做出相应的对策
在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策,1) 变频器应该安装在控制柜内部。2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。
