土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 富士变频器PID设置方法
富士变频器PID设置方法
发布于:2015-06-05 19:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
富士变频器PID设置方法如下:
1、控制方式,可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制,1为端子控制)根据需要设定。
2、上限频率,设定为电动机额定频率。参数F15。
3、下限频率,普通电机一般设为15或20。变频电机可以设为0。参数F16。
4、加减速时间,根据电机功率设定。参数F07和F08。
5、PID模式,不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反之为反动作。一般为反动作。参数F20=1正动作,参数F20=2反动作。
6、反馈信号选择,你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作,20-4mA)
7、目标值(给定值)设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定,按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ。用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。
8、调试。运行变频器,观察实际值和设定值的偏差,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22,H23,H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。
参数号
参数内容
备注
P0003
用户访问等级----专家级
P700
控制命令由端子输入
P701
起停控制
P702
99
使能BICO参数化--------控制PID投切(P2200)
P703
10
正向点动
P704
0
反向点动(暂时没有用)
P706
9
故障复位
P731
52.3
变频器故障--------故障指示
P732
52.0
变频器准备--------抱闸控制
P756(0)
0
模1单极性电压输入(0—10V)
P756(1)
模2单极性电流输入(0—20Ma)
P760
100
标定y2值--------调节他可以控制输出的大小
P1000
频率设定选择模拟设定值
P1058
正向点动频率
P1059
反向点动频率
P1082
120
最高频率
P1120
5s
加速时间
P1121
5s
  • cof1519313000976
    求一份一份TSPT使用说明书
    2018-02-23 23:08:23
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    感谢您的分享
    2015-06-05 23:20:05
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
变频器的V/F控制与矢量控制
U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
