土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 影响砌体抗压强度的因素有哪些
影响砌体抗压强度的因素有哪些
发布于:2015-06-05 15:28:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
影响砌体抗压强度的因素:
  1.砖和砂浆的强度 砖和砂浆的强度指标是确定砌体强度最主要的因素。砖和砂浆的强度高,砌体的抗压强度亦高。试验证明,提高砖的强度等级比提高砂浆强度等级对增大砌体抗压强度的效果好,一般情况下的砖砌体,当砖强度等级提高一级,砌体抗压强度只提高约15%,而当砂浆强度不变,砖强度等级提高一级,砌体抗压强度可提高约20%.由于砂浆强度等级提高后,水泥用量增多,因此,在砖的强度等级一定时,过高的提高砂浆强度等级并不适宜。但在毛石砌体中,提高砂浆强度等级对砌体抗压强度的影响较大。
  2.砂浆的弹塑性性质 砂浆具有较明显的弹塑性性质,在砌体内采用变形率大的砂浆,单块砖内受到的弯、剪应力和横向拉应力增大,对砌体抗压强度产生不利影响。
  3.砂浆铺砌时的流动性 砂浆的流动性大,容易铺成厚度和密实性较均匀的灰缝,因而可以减少在砖内产生的弯、剪应力,亦即可以在某种程度上提高砌体的抗拉抗压强度。采用混合砂浆代替水泥砂浆就是为了提高砂浆的流动性。纯水泥砂浆的流动性较差,所以纯水泥砂浆砌体强度约降低5%~15%.但是,也不能过高地估计砂浆流动性对砌体强度的有利影响,因为砂浆的流动性大,一般在硬化后的变形率亦大,所以在某些情况下,可能砌体的强度反而会有降低。因此,最好的砂浆应当具有好的流动性,同时也有高的密实性。
  4.砌筑质量 砌体砌筑时水平灰缝的饱满度,水平灰缝的厚度,砖的含水率以及砌合方法等关系着砌体质量的优劣。由砌体的受压应力状态分析可知,砌筑质量对砌体抗压强度的影响,实质上是反映它对砌体内复杂应力作用的不利影响程度。实验表明,水平灰缝砂浆愈饱满,砌体抗压强度愈高。当水平灰缝砂浆饱满度为73%时,砌体抗压强度可达到规定的强度指标。因此,砌体施工及验收规范中,要求水平灰缝砂浆饱满度大于80%。砌筑黏土砖砌体时,砖应提前浇水湿润。研究表明,砌体的抗压强度随黏土砖砌筑时的含水率的增大而提高,采用干砖和饱和砖砌筑的黏土砖砌体与采用一般含水率的黏土砖砌筑的砌体相比较,抗压强度分别降低15%和提高10%。但黏土砖砌筑时的含水率对砌体抗剪强度的影响与此不同,在上述含水率时砌体抗剪强度均降低。此外,施工中黏土砖浇水过湿,在操作上有一定困难,墙面也会因流浆而不能保持清洁。因此,作为正常施工质量的标准,要求控制黏土砖的含水率为10%~15%。砌体内水平灰缝愈厚,砂浆横向变形愈大,砖内横向拉应力亦愈大,砌体内的复杂应力状态亦随之加剧,砌体的抗压强度亦降低。通常要求砖砌体的水平灰缝厚度为8~12mm.砌体的砌合方法对砌体的强度和整体性的影响也很明显。通常采用的一顺一顶,梅花顶和三顺一顶法砌筑的砌体整体性好,砌体抗压强度可得到保证,但若采用包心砌法,由于砌体的整体性差,其抗压强度将大大降低。
  5.砖的形状 砖形状的规则程度显著地影响砌体强度。当表面歪曲时将砌成不同厚度的灰缝,因而增加了砂浆层的不均匀性,引起较大的附加弯曲应力并使砖过早断裂。在一批砖中某些砖块的厚度不同时,将使灰缝的厚度不同而起很坏的影响,这种因素可使砌体强度降低25%。当砖的强度相同时,用灰砂砖和干压砖砌成的砌体,其抗压强度高于一般用塑压砖砌成的砌体。原因是前者的形状较后者整齐。所以,改善砖的这方面指标,也是制砖工业的重要任务之一。砖体的尺寸,尤其是砖块高度(厚度)对砌体抗压强度的影响较大。高度大的块体的抗弯、抗剪和抗拉能力增大,砌体抗压强度有明显的提高。但应注意,块体高度增大后,砌体受压时的脆性亦有增大。此外,对砌体抗压强度的影响因素还有龄期、竖向灰缝的填满程度、试验方法等,在此不再详述。
砖混结构
10.09 万条内容 · 384 人订阅
砖混结构控制层高不超过3.6米如何理解?
规范上规定砖混结构层高不超过3.6米。但是首层控制层高到底是按控制建筑层高不超过3.6米,还是按砌体规范5.1.3规定取首层高度+室内外高差+0.5米合起来不超过3.6米?如果按结构规范规定,估计没有几个砖混结构能满足首层高度不超过3.6米吧?请大神赐教!
