土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 落叶乔木大树移栽技巧
落叶乔木大树移栽技巧
发布于:2015-06-05 13:21:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
随着现代社会对环境要求的不断提高,大树移植以其优化绿地结构、改善人们生活居住环境等特点逐渐被采用。现将移栽中的几点体会介绍如下:
一、准备工作
1.树种选择。在我省中南部乔木栽植种类可选择本地原有的一些树种,如法桐、柳、国槐、椿、柿子、核桃、皂角等寿命长、适应性强、绿化景观美、潜伏芽多的树种效果好。
2.工具准备。应根据移栽树的大小、数量、路途远近,合理安排人员、运输车辆(如平板车、吊车等)及挖掘、栽植工具等。
3.选树及处理。应选择生长强健、发育充实、无明显病虫害、有一定干高、能达到绿化设计标准的大树。挖掘前先标记大树的阴阳面,然后进行疏枝、短截等缩冠措施(可缩为原树冠1/2~1/3),并对树干造成的伤口进行处理,最好涂抹专用枝干愈合剂,可促进伤口愈合,减少病菌感染,抑制伤口水分散失,涂白调和漆或石灰乳次之。
4.栽植穴处理。栽植穴大小应根据大树胸径而定,如胸径在15厘米,栽植穴直径应为1.5米左右。树穴底部土壤保持水平,如需换土,一定要将虚土填实并用水下沉。
二、挖掘栽植
1.时间。移栽大树时间在3月中下旬到4月上旬、树木发芽前进行,发芽早的树种先移(如杨柳类),发芽晚的后移(如法国梧桐、白蜡等)。此时树木还在休眠,树液尚未流动,要做到随起、随运、随栽、随浇。
2.挖苗。挖掘裸根苗木时,首先保证苗木根系少受损伤(根系一般不低于胸径的8~10倍),越全越好,要修平断裂树根。最好带心土,然后用蒲包或麻绳捆绑紧。用吊车吊苗时,钢丝绳与土坨接触面放1寸厚的木块,以防止土坨因局部受力过大而松散。
3.运苗。苗木过于高大,行走路线上有电缆、通讯线时,必须使苗木保持一定的倾斜角度放置。为防止下部枝干折伤,在运输车上要做好支架防护。
4.栽植。据树木根系深浅要求,将大树放入坑内,树的阴阳面最好和原来一致,栽植深度略浅于原来的2~3厘米。裸根树木栽植时,根系要舒展,不得窝根,当填土至坑的1/2时,将苗木轻轻摇晃或提几下,再填土、夯实。树木栽好后,做好三角支架或铅丝吊桩。支柱与树干相接部分要垫上蒲包片,以防磨伤树皮。
三、栽后管理
1.浇水。栽植后要立即浇水,浇足浇透,水中可加入生根粉。新移植大树由于根系受损,吸收水分的能力下降,所以保证水分充足是确保树木成活的关键。然后树盘铺地膜,以利于地温提升,促进发根。大树先发根,后发芽,是成活的保障。除适时浇水外,还应据树种和天气情况进行喷水雾保湿或树干缠草绳或地膜包裹。总之,保湿,提地温是大树移栽成活的核心。
2.病虫防治。新植树木成活后,枝叶量小,树势弱,抗病虫能力差,要定时巡查,据病虫害发生情况,及时采取防治措施。
3.排水。大树移植后,据天气降水、地势、土质、树种等因素,综合分析,尤其夏季降水多、地势低、土质黏的地块及栽植了不耐涝的树种要做好排水工作。
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 181 人订阅
警惕苗圃白蜡“钻心虫”的为害
速生白蜡主要靠嫁接繁殖,也有采用枝条处理后扦插繁殖。通常第一年在苗床播下普通白蜡种子,当年秋季在速生白蜡上剪取带木质的芽片嫁接在普通白蜡小苗上,带木质芽接嫁接速度快,成活率高,嫁接好的速生白蜡第二年在肥水条件好的情况下,当年可生长到3米以上。速生白蜡在第一年生长中至关重要,当年主干要长到2.5米以上,这样第二年会从2米以上长出分枝点,干形好,冠形美观,苗木出圃为一级苗。对于白蜡苗木而言,有一种被林农称之为白蜡钻心虫的害虫,令育苗户十分头疼。它以幼虫钻蛀白蜡苗当年生主梢,造成主梢枯萎死亡。这时主梢下部的侧芽萌发代替主梢形成主干向上生长,侧芽形成的主梢粗度比主干细,而且有弯曲,秋季苗木出圃时会发现,被害白蜡苗木主干顶端都是弯曲的,严重影响苗木的质量及价值。
