土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 港口建设中龙门吊操作规程的注意事项和流程
发布于:2015-06-05 12:46:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
龙门吊又称门式起重机。在近年来的港口建设施工中,为施工的安全进行,龙门吊操作规程十分被重视。
  龙门吊操作规程中必须注意的事项有:每次起吊重物时,应该在离地0.5米的高度后,再次放下重物,检查一下制动器的性能是否安全,然后再进行操作,这是龙门吊操作规程过程的首要点,以确保接下来的工作安全进行。同时,在操作过程中也是十分注意鸣铃报警的操作。龙门吊操作规程中应按统一规定的指挥信号进行。
  对于突发事故也要操作人员灵活的找我技术要领。如,操作过程中断电了,按照龙门吊操作规程,应将起重机的控制器手柄放置于零档位,再次进行检查,无误后继续工作。按照龙门吊操作规程起重机在正常的作业作业中,严禁开反车制动停车,在变换方向是也是归置于零档位,使其全部停止运转后在继续工作。在起重机的操作过程中都要必须按照龙门吊操作规程进行操作,以免造成不必要的危险发生。
  当然,龙门吊分为龙门吊操作规程双梁桥式龙门吊和单梁桥式,不同的龙门吊操作规程不同,以下就单梁桥式龙门吊操作规程具体的进行介绍.
  单梁桥式起重机操作规程
  工作前的必须课:带驾驶室的单梁桥式起重机、司机接班开车前,应对吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡片的要求进行检查,发现异常情况,应予以排除。地面操纵的单梁桥式起重机,每班应有专人负责按点检卡片的要求进行检查,发现异常情况,应予以排除。操作者必须在确认走台或轨道上无人时,才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时,应由原有关人除掉后方可闭合主电源。
  工作中龙门吊操作规程:每班第一次起吊重物时(或负荷达到最大重量时),应在吊离地面高度0.5米后,重新将重物放下,检查制动器性能,确认可靠后,再进行正常作业。严格执行“十不吊”的制度:①指挥信号不明或乱指挥不吊;②超过额定起重量时不吊;③吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊;④吊物上有人或有其它浮放物品不吊;⑤抱闸或其它制动安全装置失灵不吊;⑥行车吊挂重物直接进行加工时不吊;⑦歪拉斜挂不吊;⑧具有爆炸性物件不吊;⑨埋在地下物件不吊;⑩带棱角块口物件、未垫好不吊。发现异常,立即停机,切断电源,检查原因并及时排除。
  工作后:将吊钩升高至一定高度,大车停靠在指定位置,控制器手柄置于“零”位;拉下刀闸,切断电源;进行日常维护保养;做好交接班工作。
  以上就是龙门吊操作工程的全部细节,不论是操作单式的还是双式的,都必须按照龙门吊操作规程来施工。
  • co1517985261594
    抱走,谢谢,证@书@咨@询找我1867@5864576~~~~~~~
    2018-03-21 10:53:21
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
城市河道湖泊治理技术
我国目前大部分城市河(湖)护岸主要考虑其蓄洪、排洪泄洪功能,采用钢筋混凝土结构或混凝土砌块衬砌,护坡坚固,阻隔了水土的生态联系,造成河岸光秃,水生植物无法生长;河岸带无多孔结构,微型动物、鱼类、昆虫等无法栖息繁衍;混凝土护岸在日光直接照射下,表面温度比实际气温高,特别是斜坡护岸使河道两边水层薄,加剧水温升高,有利于藻类的生长繁殖,容易发生“水华”;且混凝土护岸色彩单调、结构单一、景观效果差。以上原因造成城市河(湖)生物多样性差、自净能力降低、生态系统脆弱、一旦少量污水排入,即可能造成河湖水体富营养甚至黑臭。虽然有人对混凝土护岸进行了部分改进,但混凝土介质无大的孔道,不利于鸟类和鱼类栖息繁衍;仍然不能满足河湖生态恢复的需要。再者,对于已建成的混凝土护坡,如果改成生态混凝土护坡,必须将原来的护坡全部敲碎、清掉,施工难度大,费用高,不利于生态护坡改造技术的推广。
